verchroomde verdeelkap 75
Geplaatst: zo mar 19, 2006 22:39
door ASO75
Nu heb ik in Duitsland
een verchroomde verdeelkap gekocht...(ja, ja,)
Als ik um erop zet start tie niet meer. Waarschijnlijk sluiting door het chroom.
Hoe los ik dat op?
RE: verchroomde verdeelkap 75
Geplaatst: zo mar 19, 2006 22:41
door ravado
imitatie chroom mag ik hopen?? kunstof kan je volgens mij niet verchromen?!
Heb je alle bougiekabels wel weer goed aangesloten en niet per ongeluk in een verkeerde volgorde??
Geplaatst: ma mar 20, 2006 22:51
door ASO75
Tis een soort spuitchroom (klinkt wel lekker) en alles is goed aangesloten.
Maakt alleen contact. zit denk iets stroom geleidend in die verf...
Overspuiten met een soort plastic o.i.d. dachik aan...
Geplaatst: ma mar 20, 2006 22:57
door Andretti Molletti
Ik zou eerst eens een bougiekabel vlak bij het blok houden en starten.. vonkt i dan wel is het niet je kap.
Zo niet dan je bobinekabel bij je kap losnemen en op 5 mm van je centeraansluiting houden.. dan MOET i vonken..
Daarna je kabel vlak bij het "chroom" houden, dan MAG i niet vonken...
Dan weet je het zeker
Geplaatst: di mar 21, 2006 22:38
door thomfr
Dit moet wel het toppunt van bling bling en vonk vonk zijn...
(ieder zijn smaak, is wel apart..).
Thom
Geplaatst: di mar 21, 2006 23:01
door ASO75
Tis ook dattie onder de kap zit anders had ik het niet gedurfd
Als ik de oude verdeelkap er op gooi doettie het wel met de nieuwe niet (lekker)
Als je in het donker kijkt
zie je de vonken rondspringen...
Re: RE: verchroomde verdeelkap 75
Geplaatst: wo mar 22, 2006 00:02
door alfasud1972
Is dat niet de bedoeling dan, soort special effects ?
(sorry hoor, succes met het oplossen van het euvel)
Geplaatst: wo mar 22, 2006 01:42
door Carabinieri
Je geeft het antwoord al zelf, dat soort spul is gewoon
Als het nu al problemen geeft
Sommige dingen zijn voor hun functie ontworpen en niet voor het oog, dus gewoon wegflikkeren en dat bespaart je een hoop ellende
Geplaatst: wo mar 22, 2006 22:57
door ASO75
Weet je wat dat grafding kostte?
Maar ik denk dat ik er maar een asbakje van ga maken
Geplaatst: wo mar 22, 2006 22:58
door ASO75
Maar ik denk dat ik er inderdaad maar een asbakje van ga maken
Geplaatst: do mar 23, 2006 00:04
door Carabinieri
Bling, bling asbak.
Geplaatst: do mar 23, 2006 17:04
door Saf33
En las je'm nou overspuit met een paar laagjes clearcoat. Hoort dat niet een isolerend effect te hebben???
Geplaatst: wo apr 12, 2006 22:43
door ASO75
Zallis proberen. thanx!
