Graffiaturo
33 die ermee ophield op de snelweg
zo mar 19, 2006 14:06
vandaag was het effe wat minder koud dus eindelijk eens met die 33 aan de gang gegaan.
brandstof is geen probleem, dus het ligt aan de ontstekingkant
andere bobine eraan geknoopt, nog steeds niets
toen zag ik ineens iets raars aan de verdelerkap, een bult erop met een scheur in het midden
verdelerkap eraf en de rotor lag in stukken om het asje heen.
zit wel een beetje speling op het asje, maar niet echt heel erg spannend de rotor was iig uitgehold, de meegegoten spie is eraf en de sleuf is 2 keer zo breed in een ovaal gat.
speling op het verdelerasje is niet veel, minder dan 1 mm iig
zou de verdeler nog bruikbaar zijn, of is dat de oorzaak van de ellende geweest?
en is de verdeler van een 1.7IE LE3-jetronic gelijk aan de verdeler van een carbsding?
RE: 33 die ermee ophield op de snelweg
zo mar 19, 2006 17:52
als de verdeler netjes gecentreerd blijft en de as dus niet rondslingert zou het nog wel eens gewoon goed kunnen gaan....
Volgens mij is de verdeler van een jetronic hetzelfde als van een carbs.uitvoering....
koop ff een nieuwe rotor en verdeelkap (bij elkaar 15 euro....) monteren, iemand anders ff laten starten en kijken hoe de rotor draait....]
is het goed?? > dan verdelerkap monteren, kabels aansluiten en gassen maar!!!
ciao
zo mar 19, 2006 20:28
idd een nwe rotor verdeelkap proberen.
gebeurt wel eens dat de rotor in onbalans is en uit elkaar spettert..
Graffiaturo
zo mar 26, 2006 15:26
Hij doet het weer :lol:
na tot 2 keer toe alles te hebben vervangen door andere
- ontstekingscomputer
- stroomverdeler
- bobine inclusief ontstekingsmodule
doet hij het dan weer.
nog wat gedraaid aan de verdeler totdat hij netjes vlot op het gas reageerde en de boel vastgezet
alleen...............
nu slaat hij af als je wegrijdt
wat zou dat kunnen zijn, ontsteking niet helemaal op tijd?
Huib
zo mar 26, 2006 21:42
Als je je ontsteking op het gehoor afstelt staat hij meestal te vroeg is mijn ervaring. Best gevaarlijk dus.
Wel leuk om te horen dat hij het weer doet, dat was het ritje naar het mooie Westland dus wel waard!
Met betrekking tot het afslaan: ik zou hem eerst even goed afstellen, als hij het dan nog doet kun je gaan zoeken.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Graffiaturo
zo mar 26, 2006 23:41
@Huib,
ritje naar het westland was zeker niet voor niets :wink:
bedankt nog en ik zal kijken of ik een stroboscoop kan vinden om de onsteking af te stellen.
Huib
ma mar 27, 2006 09:00
Kom maar langs. Afstellen is zo gebeurd.
gehad:
