bertus
distributieriem
ma mar 13, 2006 14:34
ik wil van mijn alfa 156 bouwjaar 1998 de ditributieriem vervangen, wie kan mij helpen aan enige technische onderstuening b.v. in de vorm van foto's of een boekje wat ergens te koop is. alvast bedankt bertus
giulia-tom
RE: distributieriem
ma mar 13, 2006 14:42
en wat voor 156???? :?: :?:
nr: 2714
ALFACENTRO
juultje
RE: distributieriem
ma mar 13, 2006 14:56
Je hebt daarvoor wel speciaal gereedschap nodig om de nokkenassen de blokkeren.
Remco S
RE: distributieriem
ma mar 13, 2006 20:37
Bij een jtd heb je geen speciaal gereedschap nodig. Nokkenas verdraaiend zodat het witte vlakje tegenover het puntje van de distributikap staat, nu staat het tandwiel van de krukas met het bobbeltje naar beneden en wijst het kleine streepje naar achteren. De brandstofpomp hoeft niet worden afgetekend (JTD leverd constant druk)
Spanrol en geleiderol gelijk vervangen (zitten in de gates distributie set)
Bij een TS motor heb je iniedergeval wel speciaal gereedschap nodig om de nokkenassen te borgen, dit omdat de tandwielen van de nokkenas verdraaid moeten worden
(krukas hoort officieel uitgemeten te worden, maar bobbeltje en streepje methode werkt ook perfect)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
