Vreemd geluid
Geplaatst: ma mar 13, 2006 14:25
door hankie
Mijn Alfa 146 jtd maakt sinds een poosje een vreemd, brommend geluid. Het geluid, dat klinkt alsof er een motor achter je rijdt, komt van rechts achter en is vooral hoorbaar tussen de 70 en 120 km/uur.
Wie weet wat dit kan zijn?
RE: Raar, brommend geluid
Geplaatst: ma mar 13, 2006 14:28
door Rob75
Hbe ik bij mijn 146 jtd ook gehad, was het wiellager rechtsachter.
Succes,
Rob
Geplaatst: ma mar 13, 2006 14:41
door giulia-tom
Precies - wiellager !
Als ie op de brug zou staan met de achterwieltjes los en je zou er een draai aangeven - zal je het merken (anders merk je verschil per kant)
ook zou je in een flauwe snelwegbocht bij die snelheid een toename/of afname moeten horen (afhankelijk van welke bocht
Meevaller dus!
Geplaatst: ma mar 13, 2006 15:02
door mafkees
uitlaat lek?
Geplaatst: ma mar 13, 2006 15:09
door hankie
Dank allen: wiellager rechtsachter dus waarschijnlijk. Wie weet wat dat kost?
Geplaatst: ma mar 13, 2006 21:50
door Alessandro
tientjeswerk.
Niet echt veel iid geval en ook niet bijzonder veel werk.
Geplaatst: do mar 30, 2006 10:27
door hankie
Wiellager is vervangen, hij rijdt weer superstil, maar nu blijft het ABS lampje branden. Heb 'm uit laten lezen bij Alfa garage. Melding is: onlogisch signaal. Weet iemand of er verschillende types wiellagers zijn voor een Alfa 146 jtd? Bouwjaar is 2000. Er zit nu wel een wiellager met ABS melder (of hoe noem je dat) in, maar wellicht een verkeerd type?
Geplaatst: do mar 30, 2006 10:32
door Michel
zijn ze misschien het draadje van de sensor vergeten aan te sluiten ?
RE: Vreemd geluid
Geplaatst: do mar 30, 2006 15:57
door Huib
Misschien is de luchtspleet van de betreffende sensor te groot? Maw niet goed afgesteld na montage van het nieuwe lager?
