MightyMarcel
acculampje blijft branden
zo mar 12, 2006 15:07
Beste broeders en eventuele zusters alfisit (;))
een vraagje over mn 33 (voor degenen die mn vragen gevolgd hebben, hij rijdt nu weer perfect, geen idee waarom... zal wel aan t weer liggen dat-ie raar deed ivm bokken e.d.)
het acculampje (op de dash..) blijft tegenwoordig na het starten branden, en gaat pas uit als ik eenmaal boven de 2000-2500 toeren zit. Uit voorzorg ligt de accu nu even aan de lader (was sowieso beetje leeg, volgens de indicator op de accu zelf, maar niet helemaal leeg of zo).
is dat normaal ? zo nee, hoe is het te verhelpen ? kan t kwaad ?
Pietro Originale
RE: acculampje blijft branden
zo mar 12, 2006 16:01
Ik denk dat je accu aan het overlijden is. Voor de zekerheid zou je even de laadspanning kunnen meten (overigens stond in 1 van de Klaverblaadjes een artikel hierover).
Eat My Rust Racing
alfa 33 niels
zo mar 12, 2006 17:31
hoi hoi je accuspanning is dan aan de lagekant als je boven de 2500 toeren komt levert je dynamo genoeg om dat op te heffen gewoon ff op lader en dan moet het goed zijn
groeten niels
ALFA 4 LIFE
MightyMarcel
zo mar 12, 2006 18:26
beste mensen,
hartelijk dank voor de antwoorden. Aangezien ik geen lid ben van/op de klaverblaadjes (misschien wel een goed idee, maar goed, studentenbudgetje he) heb ik het artikel niet gelezen...
en misschien wel een hele domme vraag, maar hoe meet je (waar ?) de laadspanning precies (bij de dynamo, neem ik aan, maar zeker weten doe ikt niet).
Rens 1.7QV
zo mar 12, 2006 20:31
Ik denk dat je dynamo niet meer helemaal goed is. Want als de motor draait, dan heb je geen accu meer nodig want alle stroom wordt geleverd door
de dynamo. Het heet ook een laadstroomlampje en geen acculampje :wink:
Dit lampje brandt namelijk ook als je het contact aanzet zonder de motor te starten. Er is dan geen laadstroom en dit is logisch want de motor draait niet.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
zo mar 12, 2006 20:34
Versleten koolborstels............op dynamo!
Alleen bij voldoende toeren laadt ie nog op.
MightyMarcel
zo mar 12, 2006 20:49
koolborstels ?
overigens, ik heb ff nagekeken wat voor accu t is, tis een 44amp ding, volgens de vraagbaak zou dat 50a moeten zijn, moet dat veel uitmaken ? (voor t koud starten wel, denk ik ?)
zo mar 12, 2006 20:56
Ik zou de laadstroom van de dynamo en de accu even laten doormeten bij een onderdelenshop of iets dergelijks..
Ook koud starten mot zonder problemen kunnen.
6 amp maakt dan niet zo heel veel uit. Mits de accu gezond is!
Alfa33
ma mar 13, 2006 10:53
Mijn vorige 33 en mn huidige 33 hebben precies hetzelfde.
Laadstroom lampje blijft bij mij ook branden bij koude start. 1 keer het gaspedaal intrapen tot 2000 tpm en het lampje gaat vanzelf weer uit. Ik zou me er geen zorgen over maken. Als je accu met deze koude nachten de volgende dag nog gewoon start is je accu nog prima. Als je laadstroomlampje ook gewoon weer uitgaat is je dynamo ook prima nog.
Gewoon doorrijden :wink:
Nu: 156 2.5 v6
