defect lampje in dashboard??
Geplaatst: di mar 07, 2006 18:54
door alfa146
Hallo,
Ik heb sinds kort een alfa romeo 146 uit 1996. Na een heel gedoe met hoofdcylinder en koppelingsplaat reed ie eindelijk. Maar nu brandt er een lichtje niet bij de kilometerteller (snelheidsmeter). In de avond zie ik dus niet hoeveel benzine ik nog heb en hoe hard ik rij. Tot aan 100 km/u zie ik dat dus niet. Vanaf 100 km/u en de toerenteller branden er wel lichtjes. Ik zou dus denken dat het dashboard in delen is opgesplitst en dat er 1 lampje defect is.
Nou heeft iemand voor mij geprobeerd om het dashboard (gedeelte bij de tellers) los te krijgen. Maar die kreeg op een gegeven moment geen beweging meer.
Weet iemand misschien hoe we dit kunnen oplossen? Ligt het uberhaupt aan een defect lampje achter de teller of is er iets anders aan de hand?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen, want in de avond is het best vervelend als je niet ziet hoe hard je rijdt....
Alvast bedankt!
RE: defect lampje in dashboard??
Geplaatst: di mar 07, 2006 19:00
door AlfaTony
Hallo,
Ik neem aan dat je eerst de twee schroevjes bovenin hebt losgemaakt.
Daarna omlijsting voorzichtig losmaken en eruit halen.
4 kleine inbusboutjes losschroeven.
Dan het dash iets naar voren laten komen, en de stekkers losmaken.
Let op de kabels zitten vast achter een klemmetje.
Dan kun je als het goed is hem er helemaal uit halen.
Tip: vervang gelijk alle lampjes.
Groetjes Antonio
Geplaatst: di mar 07, 2006 20:24
door sprint88
mocht het een twinspark zijn
dan oppassen wanneer je het dashbord los hebt
niet de motor op contact zetten
dan bestaat de kans dat er na tijd een alarm ledje brand en moet je de comp.laten resetten.
grt rogeralfa :driving:
Geplaatst: wo mar 08, 2006 22:22
door AlfaTony
Klopt wat sprint88 zegt.
Bij mij ging het lampje van de airbags in storing.
Laat even weten of het nog is gelukt.
Geplaatst: do mar 09, 2006 21:54
door sprint88
klopt bij mij ook
eigen schuld :oops:
resetten 25 euri toch jammer van het geld :(
trouwens nog een heel gezoek waar dat stekkertje zat
bij deze: achter het gestoffeerde klepje aan de rechter kant van de middenconsol
anderhalf uur naar gezocht :twisted:
oppassen dus
