pop
motorsteunen en ophang rubber versnellingsbak 105 serie
di mar 07, 2006 13:41
ik heb een kapotte motorsteun. Op zich niet zo'n probleem. Maar zijn hier ook nog verschillende smaken in. Is alleen maar het originele rubber van alfa hier voor leverbaar. Of bestaat er ook iets beters. Iets van Pro Flex bijvoorbeeld.
wie weet hier iets van af.
Hetzelfde geld voor het ophangrubber voor de bak. Hiervoor is het rubber verkrijgbaar van Alfa. Ik zag ergens dat hier wel een proflex rubber voor beschikbaar is.
Tevens waren er in het verleden aluminium stiften te koop, zoals alfa die zelf op de sport uitvoeringen gebruikte. deze vulden de loze ruimte in de rubbers op.
Wie heeft ervaring mee en wat is dus het beste?
Bertone 2000GTV 1971
alfetta 2000GTV 1977
ducati 750s
ducati 900ss
ducati 650 indiana
juultje
RE: motorsteunen en ophang rubber versnellingsbak 105 serie
di mar 07, 2006 13:56
Er is een powerflex rubber verkrijgbaar dat de holle ruimtes in het versnellingsbak rubber opvult. Verder zijn er volgens mij alleen de standaard alfs rubbers leverbaar.
Wilbert ARparts
di mar 07, 2006 15:23
Klopt.
Wilbert AR Parts
pop
di mar 07, 2006 17:10
volgens mij is dit toch een volledig PU bus.
Maar als powerflex alleen vulbusjes levert van PU.
Werkt dit, rijdt dit beter, maakt het veel herrie door de trillingen oid.
Of moet ik alleen een nieuw rubber geval monteren.
ducati 750s
ducati 900ss
ducati 650 indiana
juultje
wo mar 08, 2006 07:26
Dit is de powerflexbus die in de originele gaat. Het zwarte is de originele.
Je hebt meer kans op trillingen, zeker als de rest van de rubbers e.d. in de aandrijflijn niet meer 100% zijn zul je dat merken.
Wat is overigens je doel hiermee ? Het origineel is goed te vervangen zonder de bak te verwijderen.
spully
do mar 09, 2006 16:59
Ik heb Powerflex in het bakrubber gemonteerd en vind de auto er behoorlijk lawaaiger door en geeft ook wat meer trilingen door.
Overweeg of ik 'm er onderuit haal. :(
Berlina 2000 '72 - GT 3.2v6 '06 SCARB# 03404
voorheen:
1750 GTV '70, 33 1.3.S '90, 155 1.7 TS '95, 33 1.7 IE SW '93, 156 SW 1.8 '00
pop
vr mar 10, 2006 09:46
bedankt voor de reactie's.
Het verhaal is duidelijk. Ik doe er alleen een nieuw gewoon nieuw rubber in.
ducati 750s
ducati 900ss
ducati 650 indiana
