ramen gtv6
Geplaatst: ma mar 06, 2006 16:56
door gtv6power
Omdat de ramen van mijn gtv6 nogal traag gingen heb ik de deurbekleding eraf gehaald en alles is wat gesmeerd met wat olie.
Nu ondervind ik dat het niet heel veel sneller gaat. Is het normaal dat de ramen van een gtv wat trager gaan dan normaal??
greetz.
RE: ramen gtv6
Geplaatst: ma mar 06, 2006 19:22
door ALFAHEIDA
Daar heeft een tijdje terug wat op het forum gestaan, dat ging over dit probleem, zal er even in
duiken....
RE: ramen gtv6
Geplaatst: ma mar 06, 2006 19:23
door gtv6power
ok
bedankt
RE: ramen gtv6
Geplaatst: ma mar 06, 2006 19:26
door alfa75henkie
Ik heb ditzelfde probleem bij mn 75 gehad, ook alle overbrengingen en kabels gesmeerd met teflonspray en daarna ook
de raamgeleiders ingespoten. Duurde een aantal dagen maar toen deed die het als een nieuwe, veel sneller omhoog
voornamelijk, naar beneden ging altijd wel.
groeten
RE: ramen gtv6
Geplaatst: ma mar 06, 2006 19:36
door ALFAHEIDA
Ik weet het volgens mij al, heeft te maken met de schakelaars...
Het kan zijn dat je die even uit het dashboard moet verwijderen en dan de stekkertjes achterop de schakelaar
een schoonmaakbeurt geeft oftewel een betere geleiding geeft. Heb in het Klaverblaadje es een stukje over
een Montreal gelezen met dit probleem, was toen in ieder geval opgelost. Dat zou je dus kunnen proberen.
Gr. Erwin
RE: ramen gtv6
Geplaatst: ma mar 06, 2006 20:28
door gtv6power
merci voor de info
greetz
