Stuurwiel
stuurhuis giulia/bertone vullen met vet
za mar 04, 2006 12:29
om een minimale speling te verwijderen, is mij aanbevolen om het stuurhuis te vullen met vet.
helpt dit? en welk soort vet kan men hier voor gebruiken?
mvg
steffen
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
Stuurwiel
RE: stuurhuis giulia/bertone vullen met vet
zo mar 05, 2006 22:34
suggesties?
mvg
steffen
berlinista
zo mar 05, 2006 23:46
onder het kleine deksel van je stuurhuis, dat met twee bouten vast zit, het ovale dekseltje, zitten normaliter 5 shims. Vaak zie je dat niet eens, want ze zien eruit als een dikke ring. Het ZIJN vijf shims. Haal er twee weg, want deze zorgen dan dat de pen wat hoger komt en de speling gaat eruit. zijn er nog maar twee of drie shims dan is dat al eens gedaan. Haal er meer weg. Etc.....
Zijn ze alle vijf weg-> nieuw stuurhuis bij mij kopen.....
Stuurwiel
ma mar 06, 2006 06:33
hi rik
ik heb het stuurhuis nog niet open gehad. maar mijn boerenverstand zegt mij: shims verwijderen is meer speling???
hoe zit deze constructie in elkaar?
mvg
steffen
berlinista
ma mar 06, 2006 09:58
de verticale as zit middels een pen en een veer tegen dit dekseltje. haal je shims weg dan gaat de as verder omhoog, en je lost de speling op tussen zeg maar het asje en het wormwiel. Zodoende. Geloof mij!
:shock:
Paulo
ma mar 06, 2006 22:09
Heb vroeger wel eens het stuurhuis van mijn Giulia volgepompt met kogellagervet op aanraden van Roy Karstens.
Dat was omdat de olie er steeds uit liep. Maar of dit technisch verantwoord is? Was toen nog jong en onbezonnen.
Wilbert ARparts
di mar 07, 2006 12:23
Vullen met vet is geen enkel bezwaar en voor een stuurhuis dat blijft lekken een prima oplossing.
Speling kunt je natuurlijk niet opheffen door een vet-vulling. Daar heb methode 'Rik' voor.
Wilbert AR Parts
