TD-man
Ergonomische zit 146
vr mar 03, 2006 02:59
Aloha,
Mijn 155 is net de deur uit, en de vervangende 146 blijkt net zo beroerd, zo niet beroerder te zitten. Nieuw zijn de stoelen prima, maar na 2 ton rijplezier is 't pudding. Aangezien ik teveel tijd om het niet in mijn rug en benen te merken, wil ik de zit wat verbeteren.
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen.
Zelf had ik de volgende ideeen:
- middenarmsteun mag niet ontbreken. Even kijken wat de optimale hoogte voor mij is, hoe lang, hoe breed, deze moet zijn. Het eenvoudigste en wellicht ook het netste is als ik hem ergens lekker tussen kan klemmen en dan weer met 'n klem vastzetten zeg maar. In de middenconsole kun je natuurlijk ook een draai-as zetten. Vraaag me alleen af hoe duurzaam dat is.
-lenden steurn. Vooral mijn onderug krijgt het zwaar te verduren. Mijn lendenen krijgen nauwelijks support, en ik heb 't gevoel dat mijn onderrug voortdurend krom weggezakt zit. Daardoor zitten mijn heupeln niet lekker en vervolgens mijn heupen ook niet. Ik heb wel 'ns wat over opvullen gehoord, of gewoon een lendenensteun erover heen proppen. Kuipstoeltjes zitten gruwelijk lekker maar passen weer niet bij het interieur.
Rrrrroept u maar!!
Oja, als iemand er veel ervaring mee heeft wil ik het tegen vergoeding wel uitbesteden
Grtz. Felix
elio
RE: Ergonomische zit 146
vr mar 03, 2006 07:44
Gegroet :D
ik heb ook al aan den lijve het plezier :^o van een doorgezakte stoel mogen ondervinden, in mijn 75. Eerst had ik hem vervangen door een stoel uit een sloper, maar die was na een paar weken even doorgezakt als de eerste, niet doen dus. Vervolgens heb ik de oude stoel vakkundig opengesneden, en de kussentjes eruit gehaald, om ze bij te proppen in de nieuwe stoel. Vraagt wel wat geduld, en je armen blijven niet helemaal krasvrij, maar het zit wel een stuk beter. Alleen is het esthetisch geen topper, want je zitting staat veel boller dan oorspronkelijk (maar als je erop zit, merk je dat natuurlijk niet).
Vervolgens heb ik, na een paar tips van mede-forummers, eens een zitting van een passagiersstoel (is meestal véééél minder gebruikt) overgezet naar de bestuurdersstoel, voor de 75 was dat alleszins een makkie (ik weet niet hoe het met een 146 zit), en dat zit beter én ziet er mooi uit.
Tot slot nog het volgende: er zit ook enorm veel kwaliteitsverschil tussen de standaard stoelen en pakweg recaro's. Ik zou dus in jouw geval ook serieus overwegen om op zoek te gaan naar een setje recaro's, die zakken echt bijna niet door, ook na enorme kilometerstanden (en zien er ook nog eens mooi uit). En voor de 145/146 kom je die wel af en toe tegen (in tegenstelling tot de 75)
O ja, een armsteun is niks voor mij, ik vind dat dat enorm in de weg zit voor het schakelen...
Ik hoop dat je hier iets verder mee kan...
Huib
vr mar 03, 2006 12:19
Ik heb wel eens een stoel opnieuw laten vullen bij een autobekleder, dat kostte ongeveer 70 euro. Daar knapt je stoel behoorlijk van op!
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
TD-man
vr mar 03, 2006 12:35
hmmmm... inderdaad omwisselen stoelen geen slecht idee. bij 155 was de passagiersstoel heerlijk. maar bij 146 was ook de passagiersstoel bagger!
zal 'ns even zoeken naar recaro stoeltjes. goed begin is 't halve werk. en als ik 'n zuinige bui heb; dan maar bijvullen.
za mar 04, 2006 00:13
Internet verkoopsites staan vol met gebruikte ass, scheel, koning recaro stoelen voor redelijk geld. Zal best bagger bij zitten of verkeerde maat voor jou, maar keus genoeg dus is vast wel iets bruikbaars te vinden voor max E150.
Herken je probleem wel. Rijd zelf 75 en ben 1.98 Dan zijn de originele stoelen waardeloos. Net als de originele positie achter het stuur. Stomme italiaanse onderdeurtjes.
Gr,
TD-man
za mar 04, 2006 19:26
ga vlg week even langs bij een of ander professioneel bedrijf in de buurt. eerst eens even laten adviseren. ik kan namelijk wel zelf wat gaan uitvogelen maar zij zullen ongetwijfeld wel wat kant en klare tips hebben voor wat langere mensen. ik vind namelijk de stoelen in de 146 echt kinderzitjes. achterin pas je net met je kont op het zitvlak. je benen hebben verder geen enkele steun. niet dat ik daar dan last van heb; de enige keren dat ik niet rijd is als ik dronken ben. en dan ben ik doorgaans niet zo heel erg kritisch over de zit/lig houding :)
ik laat t wel weten mocht 't nog wat leuks hebben opgeleverd.
(oja, en misschien schop ik nu een aantal mensen tegen de schenen maar mijn eerste oude opeltje zat t lekkerste van allemaal. veel beenruimte, fijne zit positie, goede stoelen. (dat was dan ook gelijk het enige...)
