RE: Lekke kop pakking
do mar 02, 2006 17:32
Is het de eerste keer voor je??
Re: RE: Lekke kop pakking
do mar 02, 2006 18:59
Yep, hoezo ...
Hmm ik zou het zeker de eerste keer niet alleen doen 8)
do mar 02, 2006 19:51
Dat was ook niet de bedoeling ... :)
Kan de beschrijving ervoor wel scannen en uploaden maar als je het niet alleen doet en iemand je helpt is het geen alfa sleutelaar :?
Ik zal hem anders een dezer dagen ff scannen, zegt u het maar :wink:
do mar 02, 2006 20:02
Dat zou geweldig zijn, een goeie voorbereiding is toch het halve werk. Zeggen ze toch altijd!
Tis niet van de 1.8 ie maar dat mag de pret niet drukken, kopie uit autohandboek kluwert voor de alfetta/gtv/giulietta.
En mij lijkt dat je daar mee een héél eind komt.
De rest is technisch vernuft en mot in de gene zitten 8)
Tenzij iemand anders de originele heeft
Giel
vr mar 03, 2006 18:57
Als je je ketting los maakt leg er een doekje of een kartonnetje onder anders kan het platje of klemmetje in je blok vallen.
Heb ik gehad vandaar :oops:
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
vr mar 03, 2006 18:59
Dan zorg er ook voor dat de ketting niet over tanden weg kan glijden.
Ik maak ze vast met een elec.draad, behoeft wel wat handigheid tijdens verwijderen van de kop .
Giel
vr mar 03, 2006 19:18
Ik had het verbindingsstukje tussen de nokkenassen en toen los gemaakt en ja hoor toen was het weg,dus met de montage doekje er onder.
Giulietta (1981)
Dottore M
vr mar 03, 2006 20:36
:evil: :evil: :evil: Dat had ik dus met een blok dat ik aan het opouwen was.... die kon ik toen gelukkig op z'n kantje leggen en met een lang stuk electradraad met een haakje aan het eind de ketting uit het binnenste vissen. Dat viel niet mee,want je zal altijdzien dat de ketting dubbel tussen het tandwiel en het blok zit AAAARRRGGGH
vr mar 03, 2006 23:49
:wink: I know
za mar 04, 2006 09:20
Over het ketting laten vallen :shock: verhaal: gewoon aan beide eindjes een lang stuk ijzerdraad doen. Die rechte stukken van laten we zeggen 30 cm zuleen dus altijd rechtop blijven staan, want die kunnen niet naar beneden onvallen zonder te buigen :D . Dus dan kun je gerust de ketting naar beneden laten zakken. :idea: Werkt wel zo makkelijk. na plaatsen kop eerst evne voor de zekerheid de kettingeinden weer omhoog trekken en over de nokkenassen leggen, voordat je de kop aanhaalt. Dan kan het gewoon niet misgaan.
Over dat visje: ik leg er een doek onder, kun je de opening beter afsluiten langs de tenadwielen, etc., maar karton kan natuurlijk ook. :wink:
Je wilt het visje beslist niet laten vallen in het blok :arrow: uren vertraging :shock:
Succes!
Giel
za mar 04, 2006 21:55
Die uren heb ik gehad :roll:
Giulietta (1981)
za mar 04, 2006 22:01
Zoals ik had belooft!
Hopelijk heb je er iets aan, dr zijn wel verschillen maar je komt een heel eind hiermee.
Belangrijk is alle pasvlakken goed schoon te maken.
Het helpt bij het inleggen van de achterste olieringen een weinig vloeibare pasta te gebruiken, LET WEL OP de oliekanalen niet te verstoppen.
Ik doe dit om lekkage's later trachten tegen te gaan.
Echter lekt ie nu niet, dan kun je het ook achterwege laten.
Succes :wink:
Kabouter
ma mar 06, 2006 10:23
Recentelijk heb ik ook voor de eerste keer een koppakking vervangen. Naast het werkplaatshandboek (waarvan je nu een gedeelte gescand heb gekregen), heb ik ook erg veel gehad aan de Alfa Owners Bible. Als je die naast elkaar legt, rustig en schoon werkt, is het voor de DHZ-er prima te doen, maar een extra hulpje is vooral bij deze klus nooit weg.
Tip: iIn de garage heb ik een extra kopie liggen van deze boeken zodat je lekker met je vieze vingers erdoorheen kan bladeren.... :lol:
Succes!
Bas
p.s. zorg wel voor een goede momentsleutel!
SCARB lid: 4326: Giulietta Sprint - 1958, 156 SW JTD 2005, Gehad: Giulia 1300 TI, Grigio Indaco, 1968
vr mar 10, 2006 21:41
En gelukt of nog bezig?? 8)
Dottore M
ma mar 13, 2006 23:03
Die voldoening koop je nergens....
