Stuurwiel
vervangen van remleidingen giulia
wo mar 01, 2006 23:06
ik heb besloten om de remleidingen van mijn giulia te gaan vervangen. Wie kan mij suggesties geven over welke mogelijkheden er bestaan. bijvoorbeeld materialen Cunifer versus roodkoper etc. ook suggesties over leveranciers zijn welkom.
mvg
steffen
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
Berlina addicted
RE: vervangen van remleidingen giulia
do mar 02, 2006 10:47
Je kunt kant en klare, al op maat gemaakte remleidingsets kopen voor een hele redelijke prijs bij Arese in Hoofddorp.
Is ook nog bij jou om de hoek (Sassenheim).
Ik heb zo gauw het telefoonnr. hier niet bij de hand maar als je het wilt hebben zoek ik het thuis wel even op.
Mvg. Richard.
Stuurwiel
do mar 02, 2006 11:30
dat is juist het probleem. ik ben daar gisteren langs geweest. echter hij heeft niet de lengtes liggen die ik nodig heb. ik zoek de volgende leidingen van de hoofdremcilinder:
1. naar links voor,
2. naar rechts voor en
3. naar de koppeling die rechts zit (remleiding achter)
uitvoerig met senior gesproken. zijn mening is dat cunifer leidingen de beste zijn. koper breekt op den duur door vermoeiing.
suggesties zijn welkom
Berlina addicted
do mar 02, 2006 15:48
Okee, daar ben je dus al geweest,
Maar je kunt toch de leidingen die je nodig hebt eraf halen en een beetje rechtbuigen en die laten namaken.
Bij jou in de buurt doet geloof ik bv. RSH in Hillegom dat, of autoparts in Hoofddorp of Hacom in Nieuw-vennep.
Je kunt ook de lengte van de leidingen opmeten en de aansluitnippels (voor de maat) meenemen en laten namaken.
Mvg. Richard.
Stuurwiel
do mar 02, 2006 16:27
ik zal bij deze bedrijven gaan informeren.
nog suggesties om de leidingen uit te bouwen, zonder motor, stuurhuis etc te moeten demonteren?
ik heb wel eerder leidingen met de hand gebogen. zijn er nog handige trucs?
mvg
steffen
Berlina addicted
do mar 02, 2006 23:07
ik heb het in het verleden ook zo gedaan dus zonder demontage van allerlei onderdelen. ik denk niet dat het veel problemen gaat opleveren.
Tips? leidingen een voor een loshalen en kijken hoe ze lopen en voorzichtig in model buigen en natuurlijk remmen weer goed ontluchten.
Succes, Mvg. Richard.
GiuliaCorse
vr mar 03, 2006 11:08
Is dit niks voor je bij Prins en Bredevoort
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
jaben
Re: RE: vervangen van remleidingen giulia
vr mar 03, 2006 11:50
Precies, niet duur en van goede kwaliteit. Een paar leidingen op maat laten maken is net zo duur!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Stuurwiel
vr mar 03, 2006 19:18
ga ik van de week langs!
mvg
steffen
PietJan
vr mar 03, 2006 21:14
Ga voor remdelen altijd naar RSH in Hillegom. Bevalt goed en is lekker dichtbij. (Ook voor het reviseren van remklauwen)
mvg. Piet Jan
Spider 2000 (1974)
Giulietta 1.4 MA 170 TCT (2012)
Stuurwiel
za mar 04, 2006 12:27
help!
na vijf uur zwoegen is het magere resultaat: gedemonteerd, een hoofdremcilinder en een korte leiding naar links voor.
om de andere twee leidingen (rechts voor, eerste deel achter) te demonteren, moeten eerst het stuurhuis, mechaniek gaspedaal naar carburateur en enige slangen verwijderd worden. ik heb geen idee hoe dit eenvoudig is te doen.
suggesties??
mvg
steffen
Stuurwiel
zo mar 05, 2006 22:38
ik heb in de tussentijd maar de radiator etc verwijderd. ook de radiatorbalk maar in de owatrol rls gezet. moest toch wat doen. maakt het verwijderen van de remleidingen echter niet makkelijker.
nog suggesties om de remleidingen te verwijderen zonder het stuurhuis etc ook te verwijderen?
mvg
steffen
berlinista
zo mar 05, 2006 23:43
simpel.
doorknippen, verwijderen, met een gekleurd tapeje de betreffende stukken bij elkaar. Dan leiding halen, zonder koppen, plaatsen en buigen, en pas als laatste koppen erop zetten.
Of: stuurhuisbouten alleen losdraaien, bandenlepel tussen chassis en stuurhuis, verwijderen etc....
De lastigste zijn die van links naar rechts over de bak heen, onder de gasstang. om die zonder uitbouw netjes gebogen terug te krijgen.
Giulia2000TS
ma mar 06, 2006 00:50
Wat rik zegt dus.... en daarbij moet ik zeggen dat het setje van prinsbredevoort heel goed werkt. Goedkoop voor veel. Is lastig aan te brengen maar met het juiste geduld lukt het wel.
Dirk - Giulia2000TS
Stuurwiel
ma mar 06, 2006 06:30
hi rik
die twee achterste draagarmen zaten er zo onder. geen probleem.
wat ik zo uit de reacties proef, is dat het een (haast) onmogelijke klus is on die twee leidingen van links naar rechts te vervangen. eerst de leidingen aan te brengen en dan pas de koppen is een optie, echter ik heb geen gereedschap daarvoor.
eerste maar een paar dagen voor de baas werken en op ideeen komen.
