Irritant gerammel in dashbord 156
Geplaatst: wo mar 01, 2006 12:53
door arno
Beste mede alfa-liefhebbers,
Al geruime tijd rammelt er iets in het dashbord van mijn 156. Het klinkt als een loszittend glaasje wat je bij het minste of geringste hobbeltje hoort rammelen. Ik heb het klokkenhuis (toerenteller en km teller) al eens weggehaald. Het zit nog verder naar voren zo onder het voorruitverwarmingrooster denk ik zelf. Wellicht als ik het rooster unit wat in het midden op het dashbord boven het middenconsole zit los haal, kan ik er wellicht bij. Ik heb al geprobeerd dal rooster te verwijderen door de twee schroefjes los te draaien, maar ik kan het op de een of andere manier niet los krijgen.
Wie heeft een tip hoe ik bij het gerammel kan komen en hoe ik het rooster boven het middenconsole kan verwijderen of een suggestie wat het kan zijn? Liefst probeer ik het zelf op te lossen zonder de garage er uren naar te laten zoeken.
Gr, Arno
RE: Irritant gerammel in dashbord 156
Geplaatst: wo mar 01, 2006 22:49
door Wim
Klinkt bijna net als bij de mijne, maar volgens mij zit de tik/rammel bij mij, onder de linker ruitenwisser.
Heb je ook problemen met de airbaglampjes na het verwijderen van de teller?
'k kan je nog niet helpen, maar ga in iedergaval verder op zoek, dus als ik wat weet laat ik het weten en wie weet heb je er wat aan.
Geplaatst: do mar 02, 2006 08:23
door arno
Nee, ik heb de kabels verder niet er af gehad van het klokkenwerk, maar alleen de units uit het dashbord gehaald. Ik zal eens kijken of ik vanaf de buitenkant via de ruitenwissers er bij kan komen, maar volgens mij zit het gerammel toch aan de binnenkant in het dashbord.
Geplaatst: zo apr 02, 2006 21:50
door Jeroen156
Hoi,
Ik heb hetzelfde met m'n 156. Vooral als het koud is buiten rammelt er wat in m'n dashboard zoals jij beschrijft.
Op een website van een alfaliefhebber uit Zweden stond de oorzaak uitgelegd:
Onder je gehele dashboard loopt een soort magnesium ophangbeugel waaraan je hele dashboard is opgehangen en ook je stuurstang etc. Die beugel zit met boutjes vastgeschroefd en die gaan naar verloop van tijd een beetje los zitten. Het gevolg is dus dat hinderlijke gerammel. (omdat magnesium meer of minder uitzet door het koude weer dan het staal waarop het vastgeschroefd zit gaat het met koud weer wat meer rammelen)
Op die website van die gast uit Zweden staat uitgelegd hoe je het op kan lossen. Namelijk door je dashboard (gedeeltelijk) te verwijderen en de beugel met stevigere bouten en rubberen ringen vast te zetten. Het is wel een kloteklusje, maar het staat best goed uitgelegd op zijn site met foto's erbij. Ik kan me de naam van zijn site niet herinneren, maar zoek een op google...
Een kortere oplossing is om het lange kunstof luchtrooster, voor op je dashboard, onder je voorruit eruit te halen en de ophangboutjes die daaronder zitten los te draaien, wat kit eronder te spuiten en dan weer aan te draaien. Dat scheelt al best veel meestal....
Zelf ben ik wel gewend aan wat geluidjes. Het blijven natuurlijk wel Alfa's, dus je moet af en toe tegen een geluidje kunnen!
Succes ermee!
