Beste mede alfa-liefhebbers,
Al geruime tijd rammelt er iets in het dashbord van mijn 156. Het klinkt als een loszittend glaasje wat je bij het minste of geringste hobbeltje hoort rammelen. Ik heb het klokkenhuis (toerenteller en km teller) al eens weggehaald. Het zit nog verder naar voren zo onder het voorruitverwarmingrooster denk ik zelf. Wellicht als ik het rooster unit wat in het midden op het dashbord boven het middenconsole zit los haal, kan ik er wellicht bij. Ik heb al geprobeerd dal rooster te verwijderen door de twee schroefjes los te draaien, maar ik kan het op de een of andere manier niet los krijgen.
Wie heeft een tip hoe ik bij het gerammel kan komen en hoe ik het rooster boven het middenconsole kan verwijderen of een suggestie wat het kan zijn? Liefst probeer ik het zelf op te lossen zonder de garage er uren naar te laten zoeken.
Gr, Arno
