twan
8v of 16v bak: verschil in snelheid?
di feb 28, 2006 19:54
ik rijd nu een 33 1.5 met 8v bak.... binnenkort wordt de bak vervangen door een 16v bak omdat ik een nieuwe drukgroep + kopp.plaat + snelheidssensor nodig heb.
en omdat ik goedkoop aan die 16v bak heb kunnen komen, ben ik van plan om die erin te zetten aangezien die een goede drukgroep etc heeft.
nu is mijn vraag, wat staat mij te wachten als ik er straks die 16v bak onder heb? accelereert ie dan sneller of langzamer of wat kan ik verwachten?
33 1.5ie
Speeder
RE: 8v of 16v bak: verschil in snelheid?
di feb 28, 2006 20:15
Ik heb zelf geen ervaring met 16V bakken op 8V motoren, maar volgens mij hebben die 16V bakken langere versnellingen....
Mobster
di feb 28, 2006 20:29
een 1.5 8V bak is korter dan een 16V bak.
een 16V en een 1.7 IE bak zijn da weer gelijk
Kurp
di feb 28, 2006 20:35
Volgens mij heeft de 1.7 16v (QV in ieder geval) een kortere overbrenging dan de 1.7 IE.
Ik zal kijken of ik het ergens kan vinden.
Mobster
Re: RE: 8v of 16v bak: verschil in snelheid?
di feb 28, 2006 20:50
nee, ze zijn beiden gelijk, 9/35,
Enkel een type 2 1.7 QV bak is langer, 10/37
di feb 28, 2006 21:13
Een langere bak gaat niet passen toch??? :biggrin: :wink:
Lagere overbrengverhouding = minder trekkracht in 5, maar (mogelijk) iets hogere top. :wink:
Verwacht geen wonderen Twan.
Kurp
di feb 28, 2006 21:47
Een tip :idea:
Voeg TSL bij de olie. Dit spul werkt echt!
In de versnellingsbak van mijn 33 1.4 imola en 1.7 16v zit het ook (en in de motor) en ze schakelen stukken beter sinds ik TSL gebruik!
De 33 Imola heeft er intussen 225.000 km op zitten en de bak kraakt nog steeds niet :!:
Als 2e versnelling al kraakt zal het niet overgaan van TSL, maar het schakelen gaat wel een stuk soepeler.
En nog een tip: vervang de clip waar de schakelstang mee bevestigd is voor een ring en las die vast. Want bij elke 33 (type 3) breekt die een keer.
Alfa-Tiggel
di feb 28, 2006 22:01
Of twee keer :wink:
reijnaje
do mar 02, 2006 07:43
Volgens mij hebben alleen de 1.4's een kortere bak:
http://www.alfa-pages.co.uk/gearbox.htm
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Tim_33
do mar 02, 2006 10:54
Een tip :idea:
Ga een busje bestellen, ook voor in de versnelingsbak van mijn Moto Guzzi V59...die schakelt namelijk ook als bagger.
Wat voor olie is trouwens het beste voor de versnellingsbak van een 33? Want die is ook aan vervanging toe en dan komt dat mooi uit...
Mobster
do mar 02, 2006 11:05
80W90 SAE en zeker geen 75W80 of andere vuiligheid indoen
Mobster
do mar 02, 2006 11:58
En nog een bepaald merk?
Dat speelt niet zo'n grote rol hoor, bijv. Castrol EPX, Motul, ...
Steven 33
do mar 02, 2006 12:06
Ik heb eens vernomen dat een (half-)synthetische olie voor een 33 beter zou zijn? Het zou beter zijn voor de synchromashes.
Kan iemand dat bevestigen?
Heb nu 80W90 van Kroon Oil erin zitten, en dat bevalt eigenlijk prima.
Huib
Re: 8v of 16v bak: verschil in snelheid?
vr mar 03, 2006 12:35
Ik weet niet wat je allemaal hebt aangeschaft maar de drukgroep zit niet op of in de bak maar op het vliegwiel van de motor. Dus als je drukgroep, plaat en sensor van de 16V gebruikt kun je als je dat wil ook gewoon je 1.5 bak weer monteren.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
