Versnellingsbak olie vervangen alfa 33
Geplaatst: ma jan 31, 2005 22:27
door Mobster
t'is in feite een simpele vraag.
Hoe vervang je de versnellingsbak olie van een 33 met ingebouwde versnellingsbak.
k' hoop dat het antwoord ook zo simpel is....
Dank
RE: Versnellingsbak olie vervangen alfa 33
Geplaatst: ma jan 31, 2005 22:33
door Rens 1.7QV
ja.
Draai de dop aan de onderkant van de bak open en vang de olie op. Draai nu de dop weer terug. Aan een van de zijkanten ik geloof de linkerkant zit de vuldop. Draai deze los en stop er de olie in, je moet er zo veel instoppen tot de rand van die opening.
Ik denk dat je de olie er aan de zijkant wel gemakkelijk in krijgt. Bij de fles die ik had zat er een lange tuit aan. Ik heb 1 keer bijgevuld alleen dat was toen die eraf was. Maar als de bak nog op z'n plek zit moet het ook lukken.
Succes,
Rens
Geplaatst: ma jan 31, 2005 22:44
door Mobster
Ja, k' heb heb mijn andere ook bijgevuld met uitgebouwde bak, maar had toen de indruk dop redelijk moeilijk te bereiken was bij ingebouwde bak.
Dit weekend even kijken en laat je het weten.
Merci.
Geplaatst: di feb 01, 2005 09:14
door Sergio
Mobster, probeer voordat je de olie eruit laat lopen of je de vuldop wel los krijgt. Zou vervelend zijn als je daar te laat achter komt...
Geplaatst: di feb 01, 2005 13:00
door Huib
De vulplug (en niveauplug) zit aan de rechterkant. Je kunt hier redelijk bij, maar je moet wel flessen hebben met zo'n tuit eraan, anders krijg je de olie er nooit in.
Als je de vulplug niet loskrijgt kun je ook de bak vullen via het gat van de snelheidsmetersensor. Daar een stuk slang insteken (diameter ca. 10mm, verkrijgbaar bij een dierenwinkel) en dan kun je gewoon met een trechtertje comfortabel de bak vullen. De hoeveelheid is een beetje gokken dan, ik ga altijd uit van de opgegeven hoeveelheid (2,6 liter).
Geplaatst: di feb 01, 2005 14:20
door Sergio
Huib, je helpt mij net herinneren dat ik mijn Q4 bak nog niet volledig heb afgevuld! Thx:)
Ik had die nl via het snelheidsmetergat gevuld, maar dat nog niet afgerond.
Gelukkig heeft de auto nog niet gereden...
Geplaatst: di feb 01, 2005 17:45
door ikke
Ik heb wel eens gehoord, dat als je synchromeschen (zekers vout geschreven
), en dan natuurlijk vooral die op de 2'de versnelling is versleten, dat er wel eens een dikkere dan voorgeschreven olie in werd gegooid. Kan iemand dat bevestigen?, blijkt het schakelen weer wat soepeler te gaan.
etienne
Re: RE: Versnellingsbak olie vervangen alfa 33
Geplaatst: di feb 01, 2005 18:07
door Raimon
etienne
Verwacht hier geen wonderen van... (spreek uit ervaring) Versleten synchromeshringen verhelp je maar op één manier en dat is door ze te vervangen..
Ik vond het zelf aardig wat gefrommel om die olie te verversen... Kwam er maar lastig bij, zelf met tuit... Ach ja, bougies vervangen is ook al zo'n feest!
Geplaatst: di feb 01, 2005 18:36
door Maxtor
Levert het vervangen van die olie veel verschil op? Schakelt hij dan een stuk beter of?
Geplaatst: di feb 01, 2005 18:53
door Raimon
Niet stukken beter, wel iets..
