t'is in feite een simpele vraag.
Hoe vervang je de versnellingsbak olie van een 33 met ingebouwde versnellingsbak.
k' hoop dat het antwoord ook zo simpel is....
Dank
Verwacht hier geen wonderen van... (spreek uit ervaring) Versleten synchromeshringen verhelp je maar op één manier en dat is door ze te vervangen..Ik heb wel eens gehoord, dat als je synchromeschen (zekers vout geschreven), en dan natuurlijk vooral die op de 2'de versnelling is versleten, dat er wel eens een dikkere dan voorgeschreven olie in werd gegooid. Kan iemand dat bevestigen?, blijkt het schakelen weer wat soepeler te gaan.
etienne
Niet stukken beter, wel iets..Levert het vervangen van die olie veel verschil op? Schakelt hij dan een stuk beter of?
