gezocht: schema voor alfa 33 1.7 16v uit 1992!!
Geplaatst: di feb 21, 2006 16:16
door m. van nus
hallo
wie kan mij helpen aan een electisch schema van een alfa 33 1.7 16v uit 1992
mn kabel boom is door gebrand door kortsluiting.... hierdoor zijn een aantal functies uit gevallen...
ik heb een nieuwe kabel boom en wil deze aansluiten....
heb deze auto gekocht om weer op te knappen en de alfa dealers laten het afweten dussss dan maar zo
dankuwel!!!! :D
deze auto is binnen kort te koop met nieuwe apk!!!!!
RE: gezocht: schema voor alfa 33 1.7 16v uit 1992!!
Geplaatst: di feb 21, 2006 18:44
door Remco S
om welk deel van de kabelboom gaat het? het deel bij de motor 2 stuks
of het gedeelte vanaf het dashboard naar de motor?
Geplaatst: di feb 21, 2006 19:32
door m. van nus
om allebij.. de claxon doet het niet meer en linksvoor is de kabel boom door gebrand.....
Geplaatst: di feb 21, 2006 20:57
door Remco S
Wat je eerst even moet controleren, zijn de stekker aansluitingen die aan het kachthuis vastzitten (tussen accu en kachelhuis in) Er zijn namelijk 2 soorten kabelbomen voor de 16 V (kwam ik pas ook met toeval achter)
1 2 grote stekkers waarvan 1 met 9 draden en 1 met 12 draden
2 2 grote stekkers waarvan beide 12 draden hebben
Mocht je nou net de andere kabelboom hebben, dan weet je dat alvast voor je begint.
Ik bezit wel over een aantal schema's van de 33, maar die zijn per electrisch circuit apart. dus niet van alle stekkers in de kabelboom op 1 tekening.
Ik neem trouwens aan dat de kabelboom van de injectie niet verbrand is? (want deze loopt naar de computer, en niet eerst naar de zekeringkast/dashboard)
Geplaatst: do feb 23, 2006 19:51
door m. van nus
hij heeft 2 grote stekkers met 1 van 9 draden en 1 van 12 draden
en nee de kabelboom naar de injectie is ok
srry voor het langzame antwoord heb de auto niet bij huios staan vandaar.....
Geplaatst: do feb 23, 2006 22:56
door Speeder
Ik heb hier een vraagbaak met alle schema's van de 33's uit 1990 - 1994. Ik kan natuurlijk wel wat voor je inscannen als het moet...;)
Greetz
Speeder
Geplaatst: vr feb 24, 2006 12:33
door m. van nus
graag als het kan scan ze dan voor me in!
de auto moet door de apk en zonder claxon ed. gaat dat niet lukken!
hartelijk dank!!! :D
stuur het maar naar mijn mail adres: mm.vannus@freeler.nl
Geplaatst: za feb 25, 2006 13:29
door m. van nus
het is dus een 33 1.7 16 v uit 1992!
btw ik weet niet of dit je wat verder helpt met inscannen maar hij heeft 2 grote stekkers: 1 met 9 draden en 1 met 12 draden....
