twan
auto schokt hevig met snelheid boven 80
zo feb 19, 2006 14:17
sinds een week of 2 is het zo dat mn auto steeds heviger gaat schokken vanaf ongeveer 80 km/h.
aangezien ik niet zoveel snelweg rijdt kom ik niet boven de 80 dus merk ik er bijna niks van.
bij een snelheid van 120 is het zelfs zo dat je wangen meetrillen. het is nog erger dan een bevroren lmm dus ik rijd voortaan niet harder dan 80 totdat dit verholpen is, want dit lijkt me niet bevorderend voor de staat van de auto.
dit weekend was hier een maat van me, die monteur is en hij denkt aan de ophangrubbers.
ik zelf dacht aan de velg rechtsachter omdat die een beetje krom is. het leek me inderdaad wel sterk dat die trillingen in de auto steeds erger werden door toename van de slag in de velg :o dus daar lag het niet aan.
klinkt dit iemand bekend in de oren?
ik heb btw woensdag toch apk dus dan komt dat neem ik aan wel naar voren.
33 1.5ie
Luc33
RE: auto schokt hevig met snelheid boven 80
zo feb 19, 2006 14:35
Misschien is het wel die Konijn die eruit wil.... kon het niet laten
Maar zit de trilling in de motor of in de auto?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Michel
zo feb 19, 2006 14:43
klinkt toch als een behoorlijke onbalans...toch geen konij....euh...karkasbreuk ?
twan
zo feb 19, 2006 14:51
trilling zit in de auto... alles gaat meetrillen als je boven de 80km/h ongeveer komt. en hoe harder je gaat, hoe harder hij schokt.
alle wielen zijn gebalanceerd. alleen 1 velg is een beetje krom maar met andere velg waren de trillingen nog steeds even erg.
33 1.5ie
Luc33
Re: RE: auto schokt hevig met snelheid boven 80
zo feb 19, 2006 14:56
Speling op je achteras? Ik heb een keer iemand aan huis gehad die hetzelfde probleem had. Even met je handen de achterwielen heen en weer schudden. Zijn wagen stond verschrikkelijk te schudden en de speling was duidelijk merkbaar.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
twan
zo feb 19, 2006 15:00
er zit geen speling op de wielen. ik heb ze alle 4 gecontroleerd. en ik weet hoe het is, want ik heb een paar weken terug een flinke speling gehad door een kapot wiellager. maar dit is niet het geval :)
33 1.5ie
Rens 1.7QV
zo feb 19, 2006 16:31
Als je je koppeling intrapt is het dan weg?? Wanneer zijn je wielen gebalanceerd???? Misschien ben je wel bij 1 wiel een gewichtje verloren.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Speeder
zo feb 19, 2006 18:16
Wat gebeurt er als je snel achter elkaar gas los en vol gas geeft? Hoor/voel je dan een tik?
Frits
zo feb 19, 2006 21:03
Gokje: Brandstofpomp stuk.
Graffiaturo
zo feb 19, 2006 21:32
hahahahaha, of een of andere lolbroek heeft 150 gram balanceerlood in een van je wielen geplakt
Michel
zo feb 19, 2006 21:40
zitten er misschien parende konijnen in de kofferbak ?
Gtvco
zo feb 19, 2006 21:41
Of een stuisvogel met H5N1?..........................
Michel
zo feb 19, 2006 21:43
Griep door te vogelen ?
GiuliaCorse
Subwoofer niet goed afgesteld??
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Michel
zo feb 19, 2006 21:45
juist, die subwoofer moet eerst op het wiel balanceer apparaat en voorzien worden van het juiste lood !
