Constantijn
identificatie nokkenas
zo jan 30, 2005 14:37
Heb hier een nokkenas (uit Alfa 4-cil lijnmotor) waarop vermeld staat: 1169903200
Kan iemand deze identificeren?
RE: identificatie nokkenas
zo jan 30, 2005 16:07
Ik heb een hele lijst met nokkenasnummers, maar daar komt ie niet in voor. :shock:
Deze lijsten gaan tm de 75. Kan het een 155 As zijn?
Re: identificatie nokkenas
zo jan 30, 2005 16:15
Tis misschien toeval maar de eerste 3 cijfers duiden op 116:
- Giulietta
- GT/V 4 of 6 cil
- 75
- 90
- 6-serie ('83-'87)
zo jan 30, 2005 16:22
Dat zat ik dus ook te denken, maar er is dan ook een dissonant: In de 2 liter 75 en 90 worden nokkenassen geleverd met de voorloop van zowel: 105 en 116. :roll:
Constantijn
zo jan 30, 2005 20:48
:? Toch wel een eigenaardig ding hé?
Overigens heb ik hier ook een lijstje met Alfa 75 nokkenassen, deze beginnen allemaal met 605.
Bartman
zo jan 30, 2005 22:32
Is van een 75 turbo.....
Serie 257° 8,0 mm 116.99.03.200.00 Überholt 75 Turbo
Constantijn
zo jan 30, 2005 23:04
:D Kijk eens aan! Hij zat inderdaad ook op de inlaatzijde mijn oude Alfa 75 turboblok, maar in mijn boekje staat daarvoor de 60523000.
Die van mij zou dan een "gereviseerde" nokkenas zijn???
ma jan 31, 2005 17:15
In KB85 staat bij het technisch artikel van Mollet(ti) een lijst met nokkie-mummers.
Re: RE: identificatie nokkenas
ma jan 31, 2005 17:49
Klopt Dink, maar daar staatie niet bij... :wink:
DezzGTV
di feb 01, 2005 20:48
Ik heb in m'n Alfetta GTV nokkenassen zitten met het volgende nummer 054803 20001 en er staat ook nog met verf 10462 op ik wil graag weten wat voor assen dit zijn
mvg Dezz
Robertv6
di feb 01, 2005 21:38
Kan zo'n nokke lijst hier op het forum worden
gezet? :?: :?: :roll:
Alfa Romeo 156 2.4 td
Alfa Romeo Spider '79
gehad 3x sud, 1x Giulia, 2x Alfetta, 1x Giulietta,3x75 V6, turbo,TS, Alfa Romeo Giulia 1.6 Super, 2x Alfa Romeo 156 1.8 TS
BMW 325i Ziengs cup
DezzGTV
za feb 05, 2005 14:02
niemand een idee ??????????
Robertv6
za feb 05, 2005 17:13
nou?? :idea: :?:
BMW 325i Ziengs cup
Constantijn
zo feb 06, 2005 00:05
Een lijst? :roll:
Dit komt uit het boek "how to power tune Alfa Romeo twincam engines":
  • 105020320000
    standaard nokkenas uit vroege 105-serie, 1600cc , 222 graden, en lift 9.10mm.
  • 105020320001
    standaard nokkenas 1300 & 1600cc , 227 graden, en lift 9.60mm.
  • 105480320001
    standaard nokkenas uit 2000cc en late 1750cc, 230 graden, en lift 10.06mm.
  • 101210320000
    standaard nokkenas TI Super & Veloce , 245 graden, en lift 9.47mm.
  • 115010320032
    Alfa grp.1 nokkenas, 246 graden, en lift 10.92mm.
  • CB47
    Colombo&Bariani nokkenas, 247 graden, en lift 11.0mm.
  • CB48
    Colombo&Bariani nokkenas, 254 graden, en lift 11.93mm.
  • 101210320001
    "standaard" nokkenas racing 1600 & 1750cc, optioneel voor de TI Super, 265 graden, en lift 10.52mm.
  • A35
    Alquati nokkenas racing 1750, 1800 & 2000cc, 268 graden, en lift 11.03mm.
  • JK 303
    Kent Cams nokkenas, 264 graden, en lift 11.96mm. (speciaal ontwerp)
  • ZL 1
    Kent Cams nokkenas, 274 graden, en lift 11.97mm.
  • CB54
    Colombo&Bariani nokkenas, 280 graden, en lift 11.3mm.
  • 11.3A
    Colombo&Bariani nokkenas, 278 graden, en lift 11.32mm. (origineel toegepast in GTAm)
  • A35-1
    Alquati nokkenas, 280 graden, en lift 10.95mm.
En dit komt uit het originele "Assistenza Tecnica" Alfa 75 boek:
  • 60522380
    standaard (inlaat)nokkenas van 1600, motorcode 061.00 en 1800cc, motorcode 062.02, 299 graden, en lift 11mm.
  • 60516605
    standaard (uitlaat)nokkenas van 1600, motorcode 061.00 en 1800cc, motorcode 062.02, 272 graden, en lift 9mm.
    LET OP: de onderstaande 2 nokkenassen lijken hetzelfde als de bovenste 2, echter het merkteken zit onder een andere hoek. (i.v.m. de nokkenasversteller)
  • 60549786
    standaard (inlaat)nokkenas van 1.8IE, motorcode 061.68, 299 graden, en lift 11mm.
  • 60516605
    standaard (uitlaat)nokkenas van 1.8IE, motorcode 061.68, 272 graden, en lift 9mm.
  • 60523000
    standaard (inlaat)nokkenas van de 1.8TB, motorcode 061.34, 275 graden, en lift 8mm.
  • 60516605
    standaard (uitlaat)nokkenas van de 1.8TB, motorcode 061.34, 252 graden, en lift 9mm.
  • 60513306
    standaard (inlaat)nokkenas van de 2.0, motorcode 062.24, 299 graden, en lift 11mm.
  • 60513307
    standaard (uitlaat)nokkenas van de 2.0, motorcode 062.24, 281 graden, en lift 9.5mm.
    En voor de V6:
  • 60523305
    standaard nokkenas van de 2.5, motorcode 016.46 (rechter kop), inlaat 277 graden en lift 9mm, uitlaat 263 graden en lift 6.4mm.
  • 60523306
    standaard nokkenas van de 2.5, motorcode 016.46 (linker kop), inlaat 277 graden en lift 9mm, uitlaat 263 graden en lift 6.4mm.
  • 60534722
    standaard nokkenas van de 3.0, motorcode 061.20 (rechter kop), inlaat 280 graden en lift 9.1mm, uitlaat 263 graden en lift 6.4mm.
  • 60534723
    standaard nokkenas van de 3.0, motorcode 061.20 (linker kop), inlaat 280 graden en lift 9.1mm, uitlaat 263 graden en lift 6.4mm.
Robertv6
zo feb 06, 2005 12:21
@Constantijn
Ik neem aan dat je dit met knippen en plakken heb gedaan
in ieder geval bedankt
staan er ook nokken bij met een soort vaan VVT?
BMW 325i Ziengs cup
