Pinda
75 Vraagje
zo feb 12, 2006 13:54
Ik had meteen weer een paar vraagjes :oops: Mijn olie druk meter doet het niet en mn lampje knippert ook steeds ik word er gek van..Nu had ik al ff gekeken bij de motor ik heb 2 sensoren gevonden links onder bij het uitlaat spruitstuk (is volgens mij oliedruk) en aan de rechterkant van de motor (waar de accu zit) zit ook een sensor en daar zijn de draden los en aanelkaar geknoopt :shock:
Als jullie het zo niet snappen dan maak ik wel ff een paar foto's..
En mn rem lampjes knipperen..mn remoliereservoir is op peil mn remblokken voor zijn op dikte,achter weet ik nog niet..Maar mn remolie is wel heel zwart (ga ik verversen)
Als ik rem houden ze op met knipperen..
Dottore M
RE: 75 Vraagje
zo feb 12, 2006 15:15
Die links (dus uitlaatkant) is de sensor voor het lampje, en die rechts bij het inlaatspruitstuk (busje-achtig) is voor het metertje.
RE: 75 Vraagje
zo feb 12, 2006 19:20
Dikke kans dat dan je remblokjes achter toch aan het verslijten zijn. Of dat er ergens een draadje niet helemaal lekker zit natuurlijk, het blijft immers een 75 :roll:
Wbt dat oliedrukmetertje: meestal is alleen het wijzertje dood (cilindervormige sensor aan bijrijderszijde achteraan het blok), en is het lampje in orde. Maar goed: kun je er een beetje goed bij, bij die meter-sensor van de 1.8? Want op een TS is het een crime omdat de inlaat gruwellendig in de weg zit, en over de V6 wil ik het niet hebben... ](*,)
roberto
Re: RE: 75 Vraagje
zo feb 12, 2006 19:34
Bij een 1.8 is er redelijk goed bij te komen, mits je een steeksleutel hebt die niet te lang is. Zodat je de steeksleutel nog een beetje kunt draaien.
RE: 75 Vraagje
zo feb 12, 2006 23:02
Die sensor die je links hebt gevonden is idd voor het lampje, maar de druksensor heb je dus nog niet gevonden. Die zit wel rechts, maar boven de startmotor. De rest is al verteld. De sensor rechts die je wel hebt gevonden is denk ik die van het olieniveau. :o Da's zowiezo een waardeloos geval, want die waarschuwd nooit! :shock: Dus lekker zelf peilen. :wink:
Pinda
RE: 75 Vraagje
ma feb 13, 2006 13:39
Nou mensen bedankt.. 8)
Ik ga ff op onderzoek uit..jullie worden geinformeerd over hoe en wat :wink:
BinnemaTS
RE: 75 Vraagje
ma feb 13, 2006 19:30
Weet iemand waar deze sensoren zitten bij een 1.8 turbo?
Re: RE: 75 Vraagje
ma feb 13, 2006 23:52
Zelfde plaats gok ik zo. :roll:
RE: 75 Vraagje
di feb 14, 2006 08:23
Lijkt me ook; het onderblok is behoorlijk identiek. Maar het zou ook weer niet de eerste keer zijn dat Alfa me verbaasde met een idioot verschil...
BinnemaTS
RE: 75 Vraagje
di feb 14, 2006 15:49
Waarschijnlijk ben ik morgen weer bij de turbo. Ik zal eens kijken.
Pinda
RE: 75 Vraagje
di feb 14, 2006 23:06
Nou mn oliedruk lampje is geregeld nu nog de druk meter..de sensor zat boven de startmotor,ik heb ff gekeken...Kun je die eruit draaien of??
Nu een paar foto's want volgens mij klopt er iets niet!!!
Dit...
Komt hier weg...
Hier zie je ook meteen de 2 draden die aanelkaar zijn geknoopt,die moeten volgens mij weer aan de sensor op foto 1
Op foto 1 zie je de sensor maar er lijkt een stuk te missen van onderen want er komen wel 2 draden uit maar zitten verder nergens aan :?:
RE: 75 Vraagje
di feb 14, 2006 23:16
En dat is dus een olieniveausensor zonder sensor, dat dacht jij al hè? Nou, klopt dus! =D>
Dottore M
RE: 75 Vraagje
di feb 14, 2006 23:20
Niet doorlussen, maar (zo uit het hoofd) een weerstandje van 100ohm ertussen..
ronald
Re: RE: 75 Vraagje
wo feb 15, 2006 07:42
:thumbs:
Pinda
RE: 75 Vraagje
wo feb 15, 2006 10:37
Waarom zou er een weerstand tussen moeten? mn lampje is uit op de alfa control...Ik wil toch een nieuwe olieniveausensor hebben!!
Maar die oliedruk sensor hoe haal je die los van het blok??Daar had ik nog geen antwoord op..
