spridget
RE: Trilling 75 V6, update 8-2
zo mar 02, 2008 11:47
ahh, tja met de kop vol snot is het slecht concentreren en het is soms lastig om een probleem duidelijk te omschrijven zodat een ander begrijpt wat je bedoelt.
de onbalans is opgelost, maar ik zit nog steeds met het "bonken" maar ga nu eerst eens even kijken hoe het zit met het weglopende vet bij de aandrijfas.
ronald
zo mar 02, 2008 16:46
Dus je hebt je neus gesnoten en nu is de trilling weg.. :shock:
Ga ik ook proberen. :wink:
GT 75V6
do mar 06, 2008 20:08
Mijn cardanas is uit elkaar geweest om de middelste steunlager te vervangen (was compleet doorgescheurd). Ondanks dat alles is afgetekend en het weer precies zo in elkaar is gezet als het zat heb ik nu toch flinke trillingen. Vooral tussen 2000 en 3000 tpm. De binnenspiegel trilt flink mee.
Kan het kwaad om hiermee door te rijden? Ik wil sowieso de as laten balanceren (schijnt de oplossing te zijn), maar wil er in de tussentijd nog enkele honderden kilometers mee maken...
Weet iemand wat het balanceren kost? En Savali Houten is een goed adres hiervoor?
Dottore M
vr mar 07, 2008 14:55
Heeft de as zich kunnen "zetten" na montage ? Dus die klem bij het vliegwiel en de twee moertjes van het steunlager niet helemaal vast en dan even stationair laten draaien, daarna pas vastzetten.
