Sergio
RE: De Q4 ontwaakt! Maar...
ma mei 09, 2005 22:32
OK, ik heb net enkele snelle checks gedaan...
1: Ik denk de oorzaak van het stilvallen gevonden te hebben (af en toe even afstand nemen en rustig nadenken kan veel oplossen). Ik zette steeds de accupool er losjes op, om hem in geval van nood ook weer los te kunnen koppelen. Nu ik hem gewoon netjes heb vastgedraaaid valt de motor (tot nu toe) niet meer stil.
2: ik heb de olievuldop losgehaald om overdruk in het carter te bekijken, en ja hoor, hij blaast als een gek!!!! Dus dat is slecht nieuws, dit zal een slechte zuigerveer zijn of zijn er nog andere mogelijkheden?
Het oliepeil was ok, eigenlijk intussen zelfs redelijk laag (maar nog boven minimum).
Hoe vind ik het makkelijkste uit om welke veer het gaat? Compressietest? Is er toevallig iemand in de regio Eindhoven die een compressiemeter heeft die op een 33 16v bok past??? (flexibele 'nek')
Tja, de keuze wordt nu steeds makkelijker, maar als de motor nu echt een slechte zuigerveer heeft heb ik een hartig woordje te spreken met een van de forumbezoekers hier......
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
ma mei 09, 2005 22:39
blowby gassen worden veroorzaakt door slechte zuigerveren. inderdaad is een compressietest hier een goede diagnose voor.
Michel
di mei 10, 2005 08:57
Da's minder leuk. :(
Waar ik nog aan denk: per toeval toch niks (per ongeluk) afgedopt aan de certerventilatie toen je het blok plaatste ? Want dan krijg je ook overdruk in het carter ! Of foutief aangesloten ?
Sergio
di mei 10, 2005 09:11
Geen idee Michel;S Waar zou ik dat fout gedaan kunnen hebben???
Ik denk dat inderdaad een compressietest al veel antwoorden kan verschaffen..
Maarja, ik bekijk het positief, het probleem met het stilvallen is tenminste opgelost....... 8)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Koen
di mei 10, 2005 20:00
Das idd al 1 probleem minder. Nu nog die blauwe (of is het toch grijze?) rook en de oliedruk.
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
