Michel
RE: Rokende V6 TB ?
di jun 12, 2007 20:00
heb ik vandaag nog een keertje gedaan, de rook lijkt nou niet echt specifiek meer van die plek te komen, maar de stank is er nog en ik zie toch nog wat "rokerig" onder de kap...
Lijkt toch misschien alsof ode zooi stilaan opfikt...Kan een auto dan zo smerig worden na een paar jaar stilstand ?
Neem dat ik er nou in totaal pakweg 50 km mee gerden heb. Lijkt ook iets meer los te komen.
:!: Edit, dat rokerige is vermoedelijk afkomstig van de carterventilatie, slang is stuk, is er af. afgedopt bij de inlaat, doch carterdampen kunnen via klepdeksel motorruimte in. Dus misschien is het probleem opgelost en komt de stank gewoon hiervan. Sorry, was ik even vergeten ! :oops:
Gisteren rookte ie nog behoorlijk bij de turbo zelf, maar dat lijkt dus na wat rijden en schoonmaken weg....
pieter van baalen
RE: Rokende V6 TB ?
di jun 12, 2007 20:27
kijk komt vanzelf goed toch...... :wink:
Re: RE: Rokende V6 TB ?
di jun 12, 2007 21:04
:!: Edit, dat rokerige is vermoedelijk afkomstig van de carterventilatie, slang is stuk, is er af. afgedopt bij de inlaat, doch carterdampen kunnen via klepdeksel motorruimte in. Dus misschien is het probleem opgelost en komt de stank gewoon hiervan. Sorry, was ik even vergeten ! :oops: .
Drink jij wel genoeg? :needcoffee: :biggrin:
pieter van baalen
RE: Rokende V6 TB ?
di jun 12, 2007 21:09
:jumping:
Michel
di jun 12, 2007 21:12
8) 8)
Alfa33
RE: Rokende V6 TB ?
di jun 12, 2007 22:16
Alfa's zijn ook om in te rijden en niet om te stallen :lol:
Mooi dat het probleem verholpen is. Binnenkort echt lekker karren met die hap
Nu: 156 2.5 v6
Michel
RE: Rokende V6 TB ?
zo jun 17, 2007 20:16
Wie weet waar de diagnosestekker van de ABS zit ? Volgens autodata Cd ergens in de buurt van de pomp (onder luchtfilter), maar niks te vinden daar.... :?
en nog deze: de snelheidsmeter wijst te weinig aan. lijkt me niet de baksensor, da's gewoon een magneet, die,doet het of doet het niet....Tellerunit zelf ??
Of gebruikt men één van de ABS sensoren als snelheidssensor :?:
cmva
RE: 164 V6 TB divers
zo jun 17, 2007 21:17
Diagnosestekket zit achter de koplamp (daar hoort ie te zitten)bijna altijd is t de sensor, makkelijker is stekker los en een goede sensor met flens aansluiten stuk voor stuk .
Snelheidssignaal komt uit de bak.
wilco
Re: RE: 164 V6 TB divers
ma jun 18, 2007 08:03
linker koplamp :)
164 3.0 24V 1997
Michel
za jun 23, 2007 16:41
En intussen is de turbo gisteren met glans goedgekeurd, we kunnen dus nu rijden !
Rest nog de snelheidsmeter....Die geeft, pakweg, 30 % te weinig aan. :? (werkt verder gewoon, niet uitvallen, geen vreemde sprongen)
Massa's bij het dashboard zijn ok, baksensor lijkt me sterk, die kan het niet "een beetje" doen, is gewoon een magneet....
Dus verdenk ik de tellerunit. Iemand ervaring mee. En ook: hoe haal je die los bij de 164 ?
Roeltje 164
za jun 23, 2007 16:52
http://www.alfa164.nl/nederlands/html/cockpit.html
Kliok op de foto's voor de uitleg, ik ben echt benieuwd Michel naar je TB
Suc6 ermee
gr Roel :wink:
zo jun 24, 2007 09:59
Zit er wel de goede bandenmaat onder? Verkeerde rolomtrek?
harold
zo jun 24, 2007 10:25
30% verschil op de snelheidsmeter 'kan' toch niet aan een verkeerde bandenmaat liggen...wat zit er dan onder?
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
Michel
zo jun 24, 2007 20:55
Tractorbanden 8)
Maar inderdaad, deze afwijking is te groot. Ik verdenk de tellerunit.
Roeltje 164
zo jun 24, 2007 21:13
Suc6 ermee
gr Roel :wink:
Heb je de link gezien Michel :wink:
