Das een kwaaltje dussssssssssssssssssssUpdate:
Ik ben vanndaag naar Eur-O-Matic in Oirschot geweest. Dit is een bedrijf met jaren ervaring in automatenland. Ze doen niks anders dan automaten repareren, reviseren, emz. Volgens hun zit het probleem dus vrijwel zeker in de governor.
Ik heb kopieën van de 'uitelkaar getrokken bak' (ZF 3HP-22) meegekregen.
Wat ga ik doen? Uitbouwen dus! Nee, niet de bak, maar wel de governor. Deze maak ik dan schoon en laat ik aan de geleerden zien.
Volgens hun is de kans groot, dat het schoonmaken al voldoende is, maar ik laat natuurlijk niets aan het toeval over, als het wat meer werk is. (kardan moet los, driepoot los, achterste bakhuis los, inhoud daarvan eruit, enz.) Zij zeggen het betreffende onderdeel zo te kunnen beoordelen.
Wordt vervolgd. (kan wel even duren, kom er nu niet aan toe, rijdt er wel gewoon mee)
In Tilburg zit ook een automaten specialist, nl Autrans. Is een stuk dichterbij als Oirschot...Update:
Altijd welkom!Dus toch. Mooi zo, mocht er hier ooit een automaat komen dan kan ik voor vragen en tipsbij je terecht. Jij bent nu de automaat specialist.
BMW forum sucks. Echt waar!Zit je inmiddels al op het BMW forum?
Als je nou eens zou luisteren............ bla, bla, etc.)
Maar dat van de governor, zou dat misschien ook kunnen?
Helemaal mee eens. Groot gehalte aan petjes en ander soortige **piep**. Info en hulp is erg mager en dan zeg ik het netjes. Als je dan toch een xMW forum zoekt, kun je beter naar de oosterburen.BMW forum sucks. Echt waar!Zit je inmiddels al op het BMW forum?
Dan was ik nu druk aan het meten???????????Als je nou eens zou luisteren............ bla, bla, etc.)
Tijd om eens drukken te meten!
Met een drukmeter van 40 bar en de juiste slang gaan meten, kijken of de drukopbouw goed is.
Maar dat vereist wel een werkplaatshandboek, want geen idee wat dat bij die ZF bak moet zijn.
Er is ook een ontluchtingsprocedure he! Maar ik neem aan dat na het ritje dit ook al uitgesloten is.. lucht in het systeem.
Druk meten zal eea wel aan het licht brengen, desnoods even bij een dealer/specialist laten doen en meekijken?
