Tim_33
RE: Praxis klus: gelijmde voorruit uithalen en vervangen
za nov 19, 2005 14:31
Oke, de roest zit, zover ik kan voelen alleen aan de bovenkant, de intrieur kant lijkt intact.
Voor de roestomvormer gebruik ik Novorox, hier staat op, na minimaal 24 uur aflakken in elke gewenste lak. Is het nodig alsnog die epoxieprimer te gebruiken? Alles is uit het zicht, dus het is ook niet echt nodig om het mooi af te lakken lijkt me?
Re: RE: Praxis klus: gelijmde voorruit uithalen en vervangen
za nov 19, 2005 15:28
Novorx is prima :!: Zelf heel goede ervaring mee.
Indien er verder geen blank metaal is, is epoxieprimer niet direct noodzakelijk wel beter.
Verder zou ik de novorox 2X opzetten.
Dr schijnt een speciale sponning primer te om de hechting te bevorderen van de kit voor plaatsen ruit :!:
za nov 19, 2005 17:14
als je die (primer is van 3M) niet kan krijgen bij carglass.... of een willekeurige autogroothandel...dan is er van bison een kitprimer te koop bij de bouwmarkt. Je kit hecht, met die Bisonprimer, beter maar ik ben zelf van mening dat als je goed ontvet met terpetine en je gebruikt goede zwarte kit dan heb je geen primer nodig... 3M primer is duur maar wel erg goed en die zou ik er dan dus wel op zetten.....
conclusie m.i.: wel 3M primer geen Bison primer.......
za nov 19, 2005 17:30
Precies Ravado, zelf heb ik die primer ook nooit gebruikt.
Wasbenzine of terpentine doet het prima!
za nov 19, 2005 17:31
en dan liever terpetine als wasbenzine want wasbenzine is wat vettiger....
Tim_33
za nov 19, 2005 17:39
Okee, mooi, doe ik het gewoon met terpetine.
Maar kan ik die kit gewoon over die novorox spuiten of raden jullie aan toch een laklaag over de novorox aan te brengen?
za nov 19, 2005 17:40
nee hoor kan prima over de novorex heen.... als je novorex er dik genoeg op zit en goed uitgehard is geen probleem.
Tim_33
za nov 19, 2005 17:43
Mooi dat scheelt weer. Laat ik hem nog effe een dagje drogen (tis koud buiten, en die novorox mag je eigenlijk alleeen gebruiken bij +10) en dan gaan we verder met monteren.
Tim_33
wo nov 23, 2005 16:30
Jongens, even een vraagje
Ik zit een beetje met het plaatsen van me voorruit.
Me auto is er helemaal klaar voor, alle kit verwijderd, novorox erop dus in principe kan me raam erop, zij het niet, dat het vrij koud is de laatste paar dagen, en dit ook zo blijft.
Volgens de verpakking, is de gewenste omgevings temp voor verwerking, 5 tot 35 graden (+). Het is dus kouder buiten, zou dit veel kwaad kunnen? Of duurt het gewoon langer voordat het droog is? Want dat zou mij niks uitmaken natuurlijk.
Tim
wo nov 23, 2005 16:35
Tim
Ik heb me laten vertellen de kit ff binnenleggen of in een bak met warm water opdat het makkelijker werkt.
Dat zou je dus kunnen overwegen. Eventueel de sponning ff goed voorwarmen met een föhn zou een optie zijn
Als het te koud niet aan beginnen :!:
GiuliaCorse
wo nov 23, 2005 19:11
Idd de kit in een emmer warm water leggen dan verwerkt ie een stuk beter maar wel primer op de plekken lak en blank metaal (je krijgt anders gegarandeerd onthechting), daar waar er nog kit zit hoeft er geen er is nl geen betere ondergrond als oude kitlaag.
Je kan het beste je ruit er in lijmen bij een temp van min. 10 graden. Dus is er geen kennis met een garage??
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Graffiaturo
wo nov 23, 2005 21:06
er is ook kit in de handel die je zonder primer kan verwerken
GiuliaCorse
wo nov 23, 2005 22:24
Hmm ik moet toch eens wat vaker in ons magazijn komen geloof ik :oops:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Tim_33
do nov 24, 2005 08:52
Okee..ga ik van het weekend even die primer halen.
Wat ook vervelend is, ik heb de hele sponning gewoon ingesmeerd met novorox, dus ook waar nog wat kit zat, probleem is nu dat die kit een beetje plakkerig is, heb ik een proefstukje kit gespoten op die oude kitlaag, maar dat hecht ook al slecht...Dus nu echt alle kit maar verwijderen.
Twordt nog een hele klus :? :D
Mobster
do nov 24, 2005 11:38
Zal ik doen...
Wij wachten op de bevindingen....
Wauw, een ganse tijd geleden dat ik op het forum gekomen ben.
Reinaje,
Die voorruit heb ik er dus met veel geduld heelhuids uitgekregen.
De tuuk is om zéér voorzichtig te werk te gaan, best de snijdraad met 2 personen hanteren.
Ik denk ook dat je de ruit niet mag forceren, ttz te veel opheffen om je draadje er tussen te krijgen.
Toen ik de andere ruit van de 33 uithaalde ontdekte ik toch wel roest op die rand, dat eerst even opgelost, dan de ruit laten inkleven door carglass.
