jef 75
Re: RE: Stuurhuishoes 33 vraag
do mar 22, 2007 21:59
Waar heb je ze besteld?
code via hbase en dan via een kameraad van me.
pieter van baalen
vr mar 23, 2007 20:28
alles dus toch goed gekomen..... :thumbs:
jef 75
vr mar 23, 2007 20:29
yep pieter,morgen maar eens het stuurhuis vanonder halen :wink:
Neelis
za mar 24, 2007 11:11
Heel veel succes kerel, tis een beste klus!
jef 75
zo mar 25, 2007 23:17
bedankt, probleem opgelost.
deconstruction
za mar 31, 2007 13:51
@ friso
Erg handig, die website www.hbase.nl, maar hoe kan men bestellen? Of is het juist geen online winkel?
Ik zoek twee losse stuurhuishoezen, links en rechts zeg maar, en (tot nu toe) kunnen de automaterialenzaken alleen één lange hoes (uiteraard met een uitsparing voor de stuurstangbouten) leveren.
Tips iemand?
deconstruction
ma apr 02, 2007 11:41
Hoe haal je het stuurhuis uit elkaar eigenlijk? En ik bedoel op een manier die het monteren van een nieuwe hoes (of hoezen) mogelijk maakt zonder dat er (te veel) speciale gereedschap nodig is.
Alvast bedankt.
deconstruction
ma apr 02, 2007 21:26
Iemand?
deconstruction
wo apr 04, 2007 08:44
Nee??
Neelis
wo apr 04, 2007 10:55
Voeg me maar even toe op msn:
neelisliefhebber@hotmail.com
Dan kan ik je wel het een en ander uitleggen. Voor hoezen zou ik een PM sturen naar alfa 33 VS 75, die kan ze goedkoop krijgen. Anders naar Sam van Lingen, die heeft ze nog, 87 euro per twee ;)
Bartman
wo apr 04, 2007 11:03
Uit een oud topic:
Bij een bekrachtigd stuurhuis ontkom je er niet aan om de motor en bak los te halen. Anders krijg je het stuurhuis er niet uit. Rubbers vervangen is eigenlijk het simpelste klusje. Je moet de messing bus met draad lostikken en dan schuif je de nieuwe hoezen er zo overheen.
www.squadra-italia.nl
Neelis
wo apr 04, 2007 11:21
Het enige wat we bij mijn auto hebben gedaan is één bout aan de achterkant van de bak losgemaakt en één bout van het blok, zodat de boel iets kon zakken. Welke bouten dat precies waren weet ik helaas niet.
Als het stuurhuis los is van je auto, kan hij een stuk opzij via je wielkast:
Wat ook een goede tip is, is het verwijderen van de afsluiting van de olieslang. Dat is een gebogen stalen pijpje, als je die van je stuurhuis haalt, terwijl hij nog op de auto zit, heb je net wat meer ruimte om hem eraf te halen.
Je moet idd die messing ring lostikken met een schroevendraaier. Die zit links van de linkerhoes op de foto:
deconstruction
vr apr 06, 2007 12:49
Wie weet hoe het stuurhuis uit elkaar gehaald wordt: zie foto http://i160.photobucket.com/albums/t173 ... urhuis.jpg
Moer bij groen pijltje of moer bij blauw pijltje? Of iets anders?
Alvast bedankt.
Steven 33
vr apr 06, 2007 14:55
Neelis heeft het mij per MSN prma uitglegd, doe nou wat hij vraagt:
" Voeg me maar even toe op msn: neelisliefhebber@hotmail.com "
Neelis
vr apr 06, 2007 23:54
Die op de pijltjes moeten allebei niet los. Je moet een ring lostikken met een uitwendig schroefdraad.
