kroehlur
RE: Oliedrukmeter veglia Giulia-hulp nodig
vr jan 14, 2005 14:28
Ik moet mij trouwens bij de kritiek van het nederlands brood aansluiten. Ik bak altijd mijn eigen brood met meel/bloem die ik haal van .dk. Ik ben ook niet de enige. Een groot aantal vrienden van buurlanden (.de, en .dk met name) bakken zelf eigen brood en daarvoor moet er een reden zijn.......
Lonen lager in Finland? Hoe kan dat überhaupt? :lol:
Giulia1300ti
vr jan 14, 2005 14:44
doordat we meer belasting moeten betalen? Kijkt het verschil is dan wel niet schrikbarend, en ik lig er ook niet wakker van hoor. Het zal zeker geen reden zijn voor mij om ooit weer terug te keren naar Nederland. Daarvoor heeft Finland voor mij gewoon te veel pluspunten :thumbs:
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
berlinista
za jan 15, 2005 00:16
Heb je die finse vriendin dan toevallig in een krappe Kone lift leren kennen dan?
En dan gelijk GOED leren kennen? :idea:
1750GTV
za jan 15, 2005 01:47
Nee, das een finse collega!!!
En dat wil ik graag zo houden.
za jan 15, 2005 01:59
Wel s van het cafe gehoord??
juultje
ma jan 17, 2005 08:26
@Wilbert: Bij mij slaat hij op contact eerst helemaal uit en als de olie op temperatuur komt zakt de meter en stijgt hij natuurlijk weer als je gas geeft.
Wilbert ARparts
ma jan 17, 2005 12:36
Da's weer een ander variant..
Ik heb nog geen tijd gehad om een andere drukzender te proberen. Ik heb nog een ander hangend filter-blok hier liggen, daar moet ik hem eens vanaf halen.
Wilbert AR Parts
Blu Ollandese
ma jan 17, 2005 12:59
Houd ons allesinds op de hoogte van je bevindingen...Ik wil de mijne eindelijk ook eens echt aan het werk zien! :wink:
...Nothing is true, everything is permitted...
'70 Giulia 1300 ti
SCARB LID: 5280
JoorZ105
Re: RE: Oliedrukmeter veglia Giulia-hulp nodig
wo mei 27, 2015 09:55
up :mrgreen:
dit heb ik nu ook.
ik heb een veglia oliedrukmeter die voor de motor revisie perfect werkte met een oude druksensor (die helaas met de oude 1300 vertrokken is) Bij het los halen van de com draad op de sensor slaat hij maximaal uit. Als ik daarmee massa maak valt hij naar nul. Dat klopt dus.
Alles aangesloten met een nieuwe sensor en contact maken levert max uitslag op. Na een tijdje warmdraaien zakt de meter naar een normale waarde. Als de olie op temperatuur is geeft de meter tot 2000 toeren een normale waarde aan maar daarna schiet hij ineens naar max.
Met een geleende jaeger drukmeter en sensor heb ik altijd een gezonde druk dus in de motor zit niets fout.
Het moet dus aan de aftermarket oliedruksensor liggen.
wie heeft de oplossing voor dit verschijnsel?
Joris
Nu: searching.... :wink:
