Zoals al eerder is aangegeven is de kans zeer groot dat het alleen een lekkende klepdekselpakking is, veel voorkomend probleem bij de TS motor.
De vorige Alfa van mij had dat probleem ook, de klepdeksels zijn niet al te sterk en worden soms erg los aangedraaid om breuk te voorkomen.
Helaas gaat de pakking erg snel lekken en zul je inderdaad olie bij de bougies zien, de schacht van de bougies bedoel ik dan
Ik zou sowieso deze eerst eens vervangen en een beetje insmeren bij de montage met vloeibare pakking.
Succes ermee!
