Luc33
Re: RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 14:33
Begrijp ik het nu verkeerd of word goedbedoelde advies om eerst naar de pakkingen te kijken door jou belachelijk gemaakt?
Op wie reageer je, Luc?
Op jou reacties mbt het vervangen van de pakkingen (wat achteraf niet het probleem lijkt te zijn)
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Gerrets
Re: RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 19:16
Je had ze niet hoeven vervangen want je kan het goed horen als je je oor te luister legt onder de auto. Daarnaast, wanneer ik een tik in mijn blok zou hebben is het eerste wat ik zou checken de OLIE!! En daar ben ik dus vanuit gegaan dat je dat gedaan had en lagen mijn vermoedens ergens anders. En dat je dan stoer vermeld dat je gelijk had dan had je nog stoerder kunnen zijn wanneer je eerst je olie gechecked had en was dit topic een stuk korter.
Wij geven tips en wat je ermee doet is aan jezelf maar het klinkt nu alsof wij degene zijn die nu jou uitlaatspruitstuk gedeelte naar de vernieling hebben geholpen. En dat komt een beetje vervelend over.
Maar goed het is opgelost en als het tikken nu weg is zal de schade meevallen.
Groeten Tom
Menno445
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 20:42
ik heb ook een tik in het blok van de 33..
niemand weet precies wat het is, de ene zegt drijfstanglagers de ander zegt een versleten nokkenas en de ander denkt dat het de klepstoters zijn.
ik laat zaterdag er een ander blok in zetten want dan weet ik direct dat het goed is.
heeft iemand wel een idee wat het zou kunnen zijn? want ben toch wel benieuwd!!
hier is een filmpje van het blok:
http://www.youtube.com/watch?v=7ctOSXnq-dE
groetjes!!
jan1300
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 20:49
Das geen tik das een ratel! :wink:
gr Jan
p.s. ben benieuwd wat het is.
indy
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 20:56
Er schuurt daar ook iets ontzettend of niet? Gooi je v snaar er eens af (loopt wel even op de accu) Waterpomp?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Gerrets
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 22:36
klinkt als een vastzittende klep maar is moelijk te beoordelen. Na demonteren zou ik de koppen er eens afhalen om een juiste diagnose te stellen. blok niet weggoiien is altijd wel interesse in hier op het forum.
Groeten Tom
Menno445
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 22:48
ben er vergeten bij te zetten dat ik ook totaal geen trekkracht meer heb en bij de 4000 toeren is het geluid wel heel erg.
indy
Re: RE: 33 Tikje...
di sep 07, 2010 07:24
Dan zijn het toch echt je drijfstanglagers
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
De Block
RE: 33 Tikje...
di sep 07, 2010 10:44
Tsjonge jonge jonge, mensen. "Assumptions are the mother of all fuckups", blijkt maar weer. Ik heb nog eens even terug gelezen en kan niet echt vinden waar ik mensen belachelijk maak. Als men doelt op het feit dat ik uiting geef aan het balen van een afgebroken tapeind, dan lijkt mij dat niet meer dan logisch. Ken weinig mensen die fluitend en luid lachend onder hun auto vandaan komen als zoiets gebeurt. Ik geef hier nergens iemand de schuld van, nog maak ik ergens mensen belachelijk, en dat is ook absoluut mijn bedoeling niet. Ik ben hier altijd zeer erkentelijk geweest voor de geboden hulp.
Mocht dit op iemand wel zo overgekomen zijn, dan mijn welgemeende excuus. Maar lees en interpreteer wel goed. Dat voorkomt onnodige gekrenkte Alfa harten...
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Gerrets
RE: 33 Tikje...
di sep 07, 2010 19:59
Ok dan ook excuus van mijn kant. Het is op mij verkeerd overgekomen.
Groeten Tom
De Block
RE: 33 Tikje...
do sep 09, 2010 08:11
En nu net weer even iets te enthausiast met de olie... :D Eventjes een dikke rookpluim toen ik de snelweg op reed. Verder draait ze weer goed.
