De Block
RE: Rammelende achteras/ophanging in bocht Bertone
zo aug 23, 2009 19:19
Vandaag de kont maar eens van de vloer getild en de wieltjes verwijderd. Het lijkt mij toch meer in het dif te zitten. Er zit behoolijke speling als je de as heen en weer draaid. Het lichte "klonkje" dat je dan hoort voelt lijkt erg op wat er gebeurt als je wegrijdt en schakeld. (ook bij rustig rijden...) Speling in de kruiskoppeling kan ik niet ontdekken. Speling in het dif; mogelijk en ernstig? Of kan het ook een aandrijf as zijn? Ik vind het zo raar dat dit in eens het geval is.
Als de handrem er (strak) op staat, kan ik het wiel nog een klein stukje heen en weer bewegen, totdat hij abrubt blokkeerd naar bijde kanten. Ik kan de band dus iets heen en weer draaien.Dit gaat zonder wielen overigens al bijna met de hand. Is dit normaal?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
don515jz
ma aug 24, 2009 23:08
Ok.
Maar als ik hem hier midden in Amsterdam ff op de krik zet, gaat het me dan lukken dat ding te vervangen..?
Als je de as op het dif losmaakt (4 bouten), kan je het achterste gedeelte toch lostrekken? En dat kruis zit met klipjes vast, als ik het goed heb. Hoe makkelijk komt dat er dan uit?
Ja, nee, nee ja, hoeveel geluk heb je?
Als je de as er onderuit wil halen moet je de flens aan het dif en bij het steunlager los maken. Wel even met een center de twee aanliggende flenzen merken zodat alles weer in de juiste positie monteert.
De kruisstukken vervangen is op zich niet veel werk, Seegerringen eruit, lagerbusjes er uit persen, oud kruisstuk eruit, nieuw erin, lagerbusjes in persen, ringen monteren, klaar.
Alleen het is sneller opgeschreven dan gedaan. Als het juiste gereedschap voor handen is, dan stelt het niet veel voor, maar zoniet, dan sta je te klo*** met al je gereedschap om alles te demonteren.
Je hebt minimaal een stevige werkbank nodig, een bankschroef die als pers kan dienen, een uitgebreide doppenset en andere ronde of holle voorwerken die als pers hulpmiddel kunnen dienen.
Je kan het ook uitbesteden, ik liet m'n as balanceren en voor een paar euro extra heeft hij ook de kruiskoppelingen vervangen.
Als je wilt dan kan ik nog een scan uit de Olyslager maken waarin alles beschreven is.
De Block
di aug 25, 2009 10:10
De auto heeft op de brug gestaan. Het lijkt (zoals ik zelf vermoede...) niet aan de kruiskoppelingen te liggen. Het plan is nu om "simpel" van buiten naar binnen aan de achteras te werken. Eerst de lagers vervangen. Daar zit al redelijk wat speling op.
BMP
Re: RE: Rammelende achteras/ophanging in bocht Bertone
wo aug 26, 2009 23:12
:lol:
:D :D
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
