alfasud1972
RE: radiator verbogen door paal aanrijding; v-snaar gebroken
ma jan 24, 2005 23:31
En een dynamo vervangen (of laten reviseren) gaat je nu ook wel lukken :wink:
twan
do jan 27, 2005 20:46
het is gelukt :) nieuwe accu erin gezet en hij start nu weer goed.
de laadstroom van de dynamo is ook nog in orde.
do jan 27, 2005 22:05
:thumbs:
De Block
vr jan 28, 2005 09:16
Top!
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
twan
za jan 29, 2005 05:45
verdomme, gisterenmiddag wilde ik de auto starten: ik ben ongeveer 5 minuten bezig geweest voor ie aan wilde slaan zeg. het probleem lag dus maar deels bij de accu, die was zeker ver leeg, maar de accu is dus niet het enige.
nogmaals, als ik er net mee heb gereden (max 8 uur later) dan start ie in no-time, maar na afgelopen nacht stil te hebben gestaan, pas na enkele minuten.
ik las een keer iets op het forum over een koelvloeistof sensor? zou dat het kunnen zijn? mijn temp.meter op het dashboard werkt ook helemaal niet (staat altijd op 0), al vanaf dat ik de auto kocht (2 maanden geleden) maar zo erg als gisteren heb ik nog nooit meegemaakt.
kunnen jullie mij vertellen waar ik die sensor kan vinden en of het mogelijk is dat dit de boosdoener is. en wat het verder zou kunnen zijn. ik heb niet uber veel verstand van wat er onder de motorkap zit, dus graag niet te moeilijke termen :wink:
De Block
za jan 29, 2005 09:57
Denk niet dat de tempsensor de reden kan zijn voor het slechte starten, maar wat je meter betreft:
-Koelsysteem goed ontlucht? (Kachel vol open zetten en koellvloeistof niveau bekijken)
-Meter kapot?
-Tempsensor kapot? (Tempsensor zit volgens mij op de radiator)
Steek even je vinger in het expansivat als de motor even gedraaid heeft. (Tenzij je al ziet dat er damp uitkomt, dan is hij al warm) en je weet of er koelvloeisof rond gaat. Hoe aanlokkelijk ook (alfa's zijn lekker), niet je vinger aflikken... :D
Over slecht starten is een hoop te vinden in dit forum.
twan
za jan 29, 2005 17:07
dit heb ik 2 weken geleden gedaan, ongeveer een kwartier lang. ik wil het wel nogmaals doen, maar lijkt me overbodig :?:
Meter kapot?
de meter in het dashboard bedoel je? ja, maar kan het daar mee te maken hebben? waar kan ik die kabel vinden?
Tempsensor kapot?
zou goed kunnen, als je die plug midden-rechts op de radiateur bedoeld tenminste. hoe controol ik of daar wat mis mee is?
die wordt wel warm hoor 100%, en verwarming is ook goed warm dus lijkt me OK.
