Re: RE: Plaatsen mistlampen 75
za dec 23, 2006 11:31
Ahaaaa, ze werken :D :D :D
Voor alle duidelijkheid, een mistlampenrelais van een 33 is NIET gelijk aan het relais van een 75 !!!
Met dank aan fRank om dat probleem mee op te lossen :D :D
Frederico
za dec 23, 2006 16:54
Tadaaa bij mij werken ze ook.. Alleen waren beide glaasjes gescheurd...
Dus wie heeft er voor mij mistlichten ? http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=18758
ciao,
Bedankt alfisti
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
za dec 23, 2006 17:31
Wat is daar anders aan dan? Ik dacht dat alle relais ( voor 33 en 75 ) hetzelfde waren? Want ze zijn met 4 of 5 aansluitingen. Je kan dan geen 4 pins op een 5 pins aansluiting gebruiken natuurlijk.
za dec 23, 2006 18:01
@ KAS, het relais pastte, 'k heb er nog) niet op gelet of het een pinnetje ééntje meer of minder heeft, verder zit er een zekering op het relais van de 33 en niet bij de 75.
En blijkbaar zit de binnenkant helemaal anders in elkaar :-)
