alfa 33 niels
RE: alfa 33 stop ermee tijdens t rijden
di sep 19, 2006 18:18
hey hey
@ stef mijn auto is een alfa 33 type 3 1.5ie uit 94
dr zit geen verdeler kap ma een elecktronich
en als ie stopt is altijd de zekering kapot
en als ik er een nieuwe in doe doet ie t weer
verdere foto sen info volgen morgen
groeten niels
Richard75
Re: RE: alfa 33 stop ermee tijdens t rijden
di sep 19, 2006 18:33
@vetkaai
Misschien moet ie dat maar doen, zo schiet het niet op. Maar of ie in de buurt woont?
laten we zeggen, een steenworp :wink:
Stef33
wo sep 20, 2006 00:28
Ok, een 1.5IE zonder verdeler, dan zou je volgens mijn vraagbaak dus een Bosch Motronic MP3.1systeem moeten hebben. En dus is er een aparte 15A zekering voor alleen de brandstof pomp. En je hebt een 1-op-1 relatie tussen die (?) zekering en de storing. Dus blijft er weinig anders over dan de de pomp te controleren (kun je de stroom meten?) en de bedrading na te lopen.
Ik bedacht overigens nog een derde reden van het doorgaan van de zekering. Zijn er soms modificaties aan het elektrisch systeem uitgevoerd, extra accesoires ingebouwd etc? Misschien heeft een onverlaat een dikke booster handig op de 4-polige stekker achter in de kofferbak aangesloten o.i.d.
Stef
mafkees
wo sep 20, 2006 07:43
@mafkees
Zekering er uit door bdp sensor?
nee, als je bdp sensor niet goed afgesteld staat heb je het zelfde probleem, de mijne stond na het vervangen van de koppeling een mm of 2 te ver naar buiten.
of hij is niet helemaal lekker meer......
Richard75
wo sep 20, 2006 19:02
Nou ik ben er mee bezig geweest en ik heb t gevonden.
Het was de + kabel van de brandstofpomp.
deze lag op een klein punt bloot en maakt af en toe kortsluiting tegen de bevestigingsbout van de gordel.
was toch niet veel werk, achterbank eruit, goed geisoleerd en weer dichtgebouwd.
altijd leuk als mijn oprit vol staat met 33spul :lol: :twisted:
Stef33
wo sep 20, 2006 23:53
Goed gedaan man :!:
Dus toch m'n nummer 1) ;-)
Stef
Richard75
do sep 21, 2006 12:50
Goed gedaan man :!:
t moest toch wel een keer opgelost worden :P
