Riccardo Romeo
RE: Verwijderen skirts en wielkastranden 75
ma jul 31, 2006 17:37
Proost DJ!
Ik zal het morgen eens ff vragen of dat gebeurd is. Nu gaan we eerst maar eens ff de bank eruit slopen...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Maxtor
ma jul 31, 2006 19:01
Simpel klusje Rich, aan de voorzijde van de bank trekken (kan best zijn dat dat wat kracht kost), aan de rechter en linker zijde en je trekt alles zo los, indentiek als bij de 33.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Richard75
Re: RE: Verwijderen skirts en wielkastranden 75
ma jul 31, 2006 19:08
is de zitting weer op zijn plaats douwen net zo'n mierenwerk dan?
Maxtor
ma jul 31, 2006 19:37
nooit problemen mee gehad, gewoon ff een paar goed geplaatste tikken en het gaat er zo in
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
di aug 01, 2006 23:11
Als je pech hebt wel, in veel gevallen gaat deze niet makkelijk terug.
Je moet de zitting echt zover mogelijk onder de rugleuning duwen en vooraan voelen of de pennen boven de gaten zitten!
ex0dus
wo aug 02, 2006 07:51
Je kunt hem er beter eerst voor in haken, dan duwen aan de voorkant, dan de achterkant er in duwen, en daarna de andere kant natuurlijk. Dit werkt het beste volgens mij.
Merijnnieuwenhuis
do aug 03, 2006 15:01
is bij mij ook zo ,, mijn imola is van dec 91,, misschien omdat het een van de latere is.
Moet die van mij er ook afhalen maar denk dat het ook horror is,
heb er de tijd nog niet voor, dus het moet maar even wachten
patrick75
do aug 03, 2006 17:18
ben er bij mij ook bang voor
heb hem net hij is al beter als de ts die ik toen had die kon niet eens de brug meer op
deze wel alleen de voorste krik punten komen er aan, die afwaterings baken aan de voorkant net onder de moter kap beginen een beetje
en de linker achterwiel kas die is behoorlijk loopt van links naar rechts helaas eind van de maand is ie aan de beurt als het zo ver is maak ik wel
een paar fototjes
Riccardo Romeo
za aug 26, 2006 14:15
Nou, het gat bij de wielkas is er inmiddels uitgeslepen en er zit al een nieuw stuk in, gewoon 1 op 1 overgenomen van een welwillende donor in zelfs de juiste kleur! Gat in de voorkant is er ook uitgeslepen en daar is een nieuw plaatje ingezet. Dorpel rechts is dus weer dicht! APK is inmiddels ook al weer gepasseerd dus deze jongen gaat nog even niet naar de sloop... :D
Nu moet ik de gelaste plekken nog even bijwerken want nu ziet ie er net uit als Frankenstein. De littekens verdwijnen grotendeels onder het plastiek maar wil het toch wel netjes achterlaten, iig goed beschermen tegen roest. Het gelaste stuk bij de wielkas is deels nog wel zichtbaar dus dat wordt bijgespoten. De plekken op de wielrand zelf maak ik kaal en zet ik daarna in de Noverox.
Effe een vraagje voor wat betreft het spuiten. De hoek bevat dus nog deels de kleur van de donor, echter de lasnaden zijn nog blank (staan nu wel in de ML). Zou ik het geheel eerst af moeten schuren en daarna in de primer zetten of kan ik hier rechtstreeks overheen met de spuitbus? Wel eerst ontvetten natuurlijk? Waar mee eigenlijk? Wasbenzine niet he?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
za aug 26, 2006 15:56
Nog een vraag...waar zit die plastic wielkas achter allemaal vast? Het lijkt erop alsof ie achter de omgevouwen rand van de wielkast klemt maar hij zit vast ook ergens vast geschroefd?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
za aug 26, 2006 21:41
Zit meestal gepopnageld, toch?
