pat156
do dec 01, 2005 16:08
Peilstoksensor is wel makkelijk 'monteren', maar wel wat lastig bij het oliepeilen. De peilstok die ik gekocht heb bij DPT, heeft geen enkele markering voor min en max. Heb daarom de orginele peilstok in de kofferbak liggen, en gebruik deze voor het peilen.
heeft iemand het adres van DPT?
ik wil graag zo'n peilstoksensor voor m'n 1.9 JTD
reijnaje
RE: Monteren olietemperatuursensor
do dec 01, 2005 16:10
DPT ken ik niet maar ik weet wel dat op www.conrad.nl ook zo'n peilstok te bestellen is...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
do dec 01, 2005 16:47
Ik neem aan dat onderstaande tip bekend is:
http://www.alfa75.info/id455.htm
do dec 01, 2005 18:28
Keb gewoon een olietemppeilstokmeter van motometer met temp.meter van VDO .
Werkt prima!.
Nadeel is idd de kabel. Aparte sensor is netter.
Hans156
vr dec 02, 2005 00:15
Pat156 van de 156club, heeft een leuke adapter gevonden voor een jtd.
Dit is een tussenstuk wat tussen je filter en het filterhuis in komt.
en daar kun je dan de druk en temp.sensor in draaien.
Prijs is niet genoemt , helaas.
word geleverd door www.raid-rdi.com
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Re: RE: Monteren olietemperatuursensor
vr dec 02, 2005 00:54
Ja, daar heeft GTV Boy wat aan zeg! ](*,) :wink:
p.s. de oplossing die GTV Boy nu gevonden heeft lijkt me een hele mooie! =P~
Ik weet niet of dat bij een TS ook zo is, maar bij de Nordblokken heb je achter op je blok van die grote imbuspluggen zitten. Draai die eentje eruit, boor er een gaatje in, schroef de sensor erin en draai de plug weer vast met loctite (dat kan dan dus niet meer met de imbussleutel #-o )
bevalt dat niet, dan kun je de wijziging altijd weer ongedaan maken. :idea:
vr dec 02, 2005 08:54
Lijkt me wel als er een 75 TS blok in ligt en de beschirjving die ik aanwijs daar ook over gaat.
Succes,
reijnaje
vr dec 02, 2005 09:21
Succes,
Ook de klokkenwinkel van een 75 in de GTV?
1992 Alfa 33 16V
roberto
vr dec 02, 2005 09:58
DPT staat voor Dutch Power Trading, zie www.dutchpowertrading.nl. Prima webshop, verscheidene spullen bij bestelt en nooit problemen gehad.
walfa
zo jul 13, 2008 19:55
Origineel zat i bij de scalino op de adapter voor het oliefilter...
Bij latere modellen is de oliegallerij onder het uitlaatspruitstuk wel het handigst..
Idd veel over gepost op het goeie ouwe forum ;)
ff dit bejaarde topic wat leven inblazen.
Ik wil (ook :-)) een olitemperatuurmeter in m'n 1300 junior.
Blijkbaar is er ergens plaats voor een sensor. Heeft iemand een foto van de plek van "de oliegallerij onder het uitlaatspruitstuk".
En een andere vraag.
Een 1300 junior scalino is de welbekende brievenbus?
Giulia Super 1.3 ('73)
GT 1300 Junior (’72); Spider 1600 Junior ('73)
156 1.8 TS ('00); 159 1.8 ('09); Giulia 2.2 JTDm ('16)
Spider 2.2 JTS Exclusive ('07)
Fiat Stilo Abarth ('03); Abarth 500C 595 Turismo ('13)
walfa
di jul 15, 2008 10:55
Ik heb ff gekeken en onder het spruitstuk zit een "uitsteeksel" op het blok.
Hier zit een ook draad aan vast.
Ik neem aan dat dit voor de oliedruk is.
Kan ik hier ook een olie temp o paansluiten?
di jul 15, 2008 11:37
nee, oliedruk en olie temperatuur zijn 2 verschillende sensoren...
er zijn meerdere mogelijkheden waar je ze kan plaatsen, zal wel even zoeken naar een foto voor je...
di jul 22, 2008 09:30
hier wat foto's van een 2ltr nord blok waar de sensoren zitten, de olie temp is boven op, de oliedruk is dat potje aan de zijkant:
AlfaTony
di jul 22, 2008 18:42
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
di jul 22, 2008 18:57
de sensor boven op de kop is de watertemp, niet olio!!
De olie gallerij die ik bedoel zit aan de linkerzijkant en die staat net niet op de foto. :?
In die gallerij kun je oliedruk én temp meten. Het minimumoliedruklampje zit daar in gemonteerd en bij de scalino ook nog de oliotemp.
