Michel
RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje EINDE SOAP ?
vr jun 16, 2006 21:23
toch nog een twijfelaartje nu.......daarstraks een "tjlip" opgemerkt, bij stationair. als ik het gas aanraak gaat het heel even mee sneller, maar het stopt al vrij snel, maar vanaf het moment dat ik gas los (vlinderkleppen dicht), komt ie terug als de motor bijna terug op stationair is....
Bewegen met de carbs of remmenreiniger geeft geen effect. Het geluid is duidelijk afkomstig van "tussen" de carbs. Hopelijk slechte pakking ergens bij de inlaat (misschien stuk gegaan met de kop te lichten, durfde af en toe wel eens beetje bij de carbs wrikken) of anders........fwiet fwiet zegt de koppakking... :? Laat ons hopen dat dat laatste niet het geval is.....
de frequentie verandert wel bij 't aandraaien van de moertjes tussen carb en rubber, dus dat geeft weer hoop....
Laatst gewijzigd door Michel op vr jun 16, 2006 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
StefQV
vr jun 16, 2006 21:42
Michel,
Zijn er geen scheurtjes in het rubber (tussen carbs en inlaatspruitstuk)?
Stef
145 2.0 QV '98 | Giulia 2.0 '72 | Spider S4 '91 | 147 JTD '01
Michel
Re: RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje EINDE SOAP ?
vr jun 16, 2006 21:43
Michel,
Stef
nee, die zijn amper 3 maand oud. Zie toevoeging boven, is toch de pakking....
StefQV
vr jun 16, 2006 21:51
Heu, Michel, bedoel je koppakking of pakking tussen carbs en spruitstuk?
Ik hoop het laatste :?
Michel
vr jun 16, 2006 21:55
de laatste ;)
StefQV
vr jun 16, 2006 21:58
Oef, morgen dus weer lekker rijden 8)
Michel
Alhoewel...net nog eens onderzocht, met het luchtfilter er af dempt het geluid als ik ff m'n hand op de aanzuiging van cylinder 1 leg... :? :? :? :? het komt dus langs daar de motor uit....
eventueel een slecht sluitende vlinderklep ?
vr jun 16, 2006 23:12
Ff compressie meten om zeker te zijn....? :twisted: :wink:
Grtz, fRank
Michel
vr jun 16, 2006 23:15
't schijnt is m'n meter stuk... 8)
maar serieus: die ganse historie hangt me stilaan de keel uit.
vr jun 16, 2006 23:38
Nou Michel, een week geleden was je ons enorm aan t amuseren met je 'opstart na mislukte compressie meting!'
Vervolgens heb je probleemloos een rit gedaan (in tropische omstandigheden) =D> , dan moet je nu het hoofd niet laten hangen he...!
Kleine nawee,gewoon ff een verse pakking tussen carb en spruitstuk? :wink:
Suc6, grtz, fRank
PS mocht je t echt niet meer zien zitten met die ouwe bertone; je kunt m hier altijd komen dumpen hoor... :mrgreen:
RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje PIEPPIEP
za jun 17, 2006 00:09
lijkt mij ook een gevalletje pakking, zijnde niet de koppakking. :wink:
Kan het ook de pakking tussen kop en inl.spruitstuk zijn? (Geen minieme koelvloeistoflekkage??)
Smeer anders de papieren pakking (tussen rubber en carb) even in met van die dunne/stroperige vloeibare pakking. :idea: kost niks, is zo gebeurt, geen levertijd en direct uitsluitsel. :roll:
Jij wil ook persé echt ieder weekend sleutelen hè. [-(
Michel
za jun 17, 2006 00:17
morgen eens proberen....lijkt me wel steek houden, heb beetje de carbs misbruikt tijdens het loswrikken van de kop...
maar dan zou ie toch op remmenreiniger reageren ?
die tussen kop en spruitstuk sluit ik bijna uit, daar zie je de vloeipakking zo tussen zitten. is ook niet los geweest. bovendien geen drup verbruik...
wat voor merk is dat stroopspul ?
za jun 17, 2006 09:54
speling op je smoorklepassen of papierenpakking die lekt.
Druk eens de carbs naar beneden NA het loshalen van je gasstangen...nope die heb je niet.. zorg dat je bij het naar benedendrukken voorkomt dat de gaskleppen bedient worden ;)
Evt bij het naar beneden drukken of optillen wat remmenreiniger opspuiten...
Ook kun je met je mengeselschroeven uitdraaiend merken of er een valse lucht krijgt.. Er zal er dan een zijn die in verhouding meer toerenstijging geeft..
je kan ook vanavond effe langskomen voor een diagnose ;)
Michel
za jun 17, 2006 10:40
Weer die @#!&@# chokeklep !!!!!!
Die verdacht ik al nog voor ik hierover schreef. Gewoonlijk als je 'm dicht laat schieten, is 't opgelost. Had ik dus al 100 keer gedaan zonder resultaat. Nu, De 101ste keer, en weg is tweetie...
Egbertone
Re: RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje PIEPPIEP
za jun 17, 2006 11:32
Ahaa.... dus de Tweetybird had zich op de chokeklep verschanst :wink:
Gelukkig opgelost! 'T is mooi weer vandaag (in Zuid-Holland wel...) dus..... RIJDEN!!
