Woody34
RE: PU bussen
di jan 24, 2006 22:53
Ik ga binnenkort powerflexjes monteren maar ik denk dat ik dan eerst de bussen met de metalen bus een nacht in de vriezer leg. Zo doen wij dat ook met de lagerbussen in onze lieren. Stikstof en je schuift hem er zo in.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Rocus
RE: PU bussen
di jan 24, 2006 23:16
Woody,laat eens weten of dat goed werkt na een nachtje diepvries.
Ik heb de powerflexbussies ook klaar liggen en hoop daar binnenkort ook mee aan de slag te gaan.
156 2.5 V6 24V SW (2001)
916 GTV 2.0 Twin Spark 16V (1996)
GTV6 (1981)Alfa Rosso
Mobster
RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 10:11
Wat je moet doen is een busje met stikstof kopen (gebruik voor computer uit te blazen, dus beschikbaar in computerzaak)
Hou die dan ondersteboven en spuit, dan komt er vloeibare stikstof uit die bus, werkt super goed.
Rees Cees
RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 10:19
Powerflex bussen krijg je er zo in (bij een 33) zonder stikstof of andere gevaarlijke acties.
De ouwe bussen boor je er uit (in het rubber boren) en de plastic buitenkant haal je er met een tang uit of zaag je door met een los ijzerzaagblad.
De nieuwe bussen voorzie je van een beetje vet (zit er bij) en die schuif je er zo weer in. De powerflexen bestaan uit twee delen (meestal).
Dottore M
Re: RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 10:21
Stikfstof is niet veel gevaarlijker dan kokend water !
Mobster
RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 10:58
Idd, kun je makkelijk doen zonder stikstof, maar die stikstof werkt wel super goed bij het monteren van lagers in bussen.
Rees Cees
Re: RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 11:07
Das waar, Alfa rijden is voor velen VEEL gevaarlijker. :jumping:
Lagers ed zijn meestal van ijzer en das heel ander materiaal dan plastic powerflex bussen.
voor lagers gebruik ik: een diepvriezer, quick freeze en een gasbrander.......................ouwe Magyver
Laatst gewijzigd door Rees Cees op wo jan 25, 2006 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 15:28
oude bussen kan je het beste verwijderen door een dop op de bus te zetten in dit samen in de bankschroef, dan gaan draaien en je draaid dan de bus zo kapot.......
Woody34
RE: PU bussen
wo jan 25, 2006 16:39
Beetje off topic maar lagerbussen op mijn werk zijn van kunststof.
Proud owner of:
