Paliri
RE: remmen 75
wo jan 18, 2006 16:56
Thanks ! ga snel schroeven !
156
RE: remmen 75
wo jan 18, 2006 17:26
Nooit geweten dat daar een klep in zat :-k
Re: RE: remmen 75
wo jan 18, 2006 17:27
Dan krab ik altijd voor ik ga rijden.
De ruiten van je auto of je eigen lichaamsdelen. :biggrin: :wink:
8)
#-o ook mijn vraag :jumping:
Paliri
RE: remmen 75
do jan 19, 2006 12:09
Nog een aanvullende vraag. Bij langzaam wegrijden hoor ik voor bij het linkerwiel een schrompend geluid. Dacht eerst dat het de stuurbekrachtiging was maar heb toch het gevoel dat het van bij de remmen komt.
Zou het kunnen dat de remmen licht aanlopen ? Het lijkt wel of er iets langs elkaar heen gaat…..
het geluid is niet aanwezig bij hogere snelheden tijdens het rijden, zodra het iets langzamer (< 25 km/u) gaat hoor je het geluid voornamelijk tijdens het bochtenwerk, harder is het geluid met bocht en hoge verkeersdrempel
156
RE: remmen 75
do jan 19, 2006 12:22
Tja kunnen idd je remmen zijn... wiel eraf... foto en plaatsen maar!!!
Aanlopen remblokjes, groeven en of randjes aan de schijf etc etc...
Verkoop die ouwe TS nou gewoon aan mij ben je van het gezeik af !!
bralfa
Re: RE: remmen 75
do jan 19, 2006 14:08
8)
Ok dan.... :oops: :oops: :oops:
eigen lichaamsdelen eigenlijk elke ochtend voor het douchen gaan... De ruiten alleen bij koud weer...
Shut up and ride!
bralfa
Re: RE: remmen 75
do jan 19, 2006 14:11
Als je remblokken "kleven" kun je dit ook checken door aan je velg de temp checken. Is links warmer dan rechts.... is t de rem.
T geluid kan ook uit je onderste draagarm komen. Dit kan je ook testen door de auto stilstaand ff in te veren door op het betreffende scherm te hangen.
Shut up and ride!
Paliri
Re: RE: remmen 75
do jan 19, 2006 15:33
bedankt allen. wat geef je 8)
156
Thomas
RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 12:15
He als je dat klepje vervangen heb wil je dan het resultaat hier zetten. Ik heb zelf namelijk hetzelfde probleem en moet binnenkort me remklauw reviseren dus dan kan ik dat ook gelijk doen als er geen remvloeistof meer in het systeem zit.
bralfa
Re: RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 12:32
Thomas, dit deel van je remsysteem bevat zwz geen remvloeistof....
Shut up and ride!
Thomas
RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 13:04
oh ok. opzich wel logisch als het vacuumklepje heet :oops: . Toch wil ik nog graag het resultaat weten :D
Paliri
RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 13:07
@Andretti,
hierbij de foto's hopelijk heb je er wat aan .
klepje schoongemaakt, probleem weg !
156
bralfa
RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 13:08
schrompend geluid ook verdwenen??
Shut up and ride!
Paliri
Re: RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 13:11
nee, lijkt wel iets minder...
156
RE: remmen 75
vr jan 20, 2006 13:20
Schijf lijkt mij niet blauw (van hitte) dus loopt niet aan?? Toch? :roll:
Stuurkogelhoesje is volgens mij wel kapot. :wink:
