Joris Groeneveld
RE: Hardy schijf
wo feb 18, 2009 21:19
Ik kan niet in je portomonee kijken maar ik zou direct alle schijven en tussenlager (rubber+lager) vervangen tenzij je zeker weet dat deze nog echt goed zijn.
Ook goed de topagerbussen inspecteren.
Giulietta 1.6 GT 1985 2.0 TS trackday racer
Giulietta 2.0 Lusso Luci del Bosco 1984
Frederico
Re: RE: Hardy schijf
wo feb 18, 2009 22:15
Middelste rubber, is nagenoeg nieuw. Het rubber vertoont geen enkel haarscheurtje of wat dan ook.
Het steunlager, ziet er ook goed uit. Het rubber van het steunlager is niet beschadigd het draait gewoon soepel geen getik e.d
Achterste rubber heeft minium haarscheurtjes, net aan 1 og zegmaar.
Ik vervang nu het voorste rubber, staartstukrubber, schakelmechaniek en pookrubber van de schakelstang.
Waar zitten die toplagerbussen en waar kan ik hieraan slijtage zien?
Welk artikelnr is dit eventueel bij prins, want staan meerdere bussen voor op de kop van de assen.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: Hardy schijf
wo feb 18, 2009 22:49
Middenlager(rubber) is makkelijk op slijtage te controleren!!
Als de gehele cardan flink schommelt nadat je aan het middenlager een flinke draai hebt gegeven is in elk geval de rubber bijna heen.
Lager zou niet echt hoorbaar moeten zijn maar als er al geen speling is kan hij weer gewoon eronder!
Frederico
wo feb 18, 2009 23:00
Cardan schommelt helemaal niet als ik de as rond draai, zo stug als iets.
Ik kan de assen nauwelijks "knikken" moet daarom ook de versnellingsbak laten zakken om de as te verwijderen.
Zit ook geen speling op, ik geloof zelfs dat het samen vervangen is met het middelste rubber nog door de vorige eigenaar.
alleen welke bussen zijn dat waar joris het over heeft.
gehad
SCARB: 4993
Joris Groeneveld
RE: Hardy schijf
do feb 19, 2009 08:11
Als je de as d;'r af hebt zie je aan de uiteinden de kleine metalen cilindertjes zitten.
Zit ook tussen de 2 delen in.
Metaal, dus goed visueel te inspecteren.
Art# ?
Frederico
do feb 19, 2009 16:11
Art# ?
Ja klopt, hoe haal ik het busje van de as, zodat ik het oude rubber eraf kan schuiven?
Poelietrekker of iets dergelijks?
Het metalen busje ziet er nog goed uit, borgringetje gelost, daar neem ik een nieuwe voor.
Het veertje kan weinig aankomen lijkt me..
In de binnenring van het rubber lijkt ook nog een soort van bus te zitten, deze wil ik wel nieuw.
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: Hardy schijf
do feb 19, 2009 17:12
Las net in een ander topic dat je met een poelietrekkertje het rubber eraf kunt trekken over het busje heen. Het metalen busje kun je dus gewoon laten zitten?
in het busje zit een ring die niet over de astap lijkt te gaan,moet deze bij terugmonteren los zitten of gespannen?
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: Hardy schijf
do feb 19, 2009 23:17
kan iemand dit bevestigen ?
gehad
SCARB: 4993
RE: Hardy schijf
vr feb 20, 2009 01:50
Niet vergeten het metalen omhulsel van de hardyschijf te halen.
(van horen zeggen, ik had het zo laten zitten als ik niet beter wist)
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
vr feb 20, 2009 12:09
Ná montage pas he. :wink:
Frederico
RE: Hardy schijf
vr feb 20, 2009 15:32
Oke het cardanasrubber is er af, Met een poelietrekker kwam hij zo over de geleidebus.
In de binnenring van het rubber, de ijzerring met : 1 conische kant van de ring
1 vlakke kant van de ring
Hier zit nog een rubber in, dit was bij mij gescheurd.
Dus moet nieuw aangeschaft worden.
Nog een vraag, de geleidebus, blijft achter een ring steken op de astap, Moet deze ring vast zitten of mee met de geleidebus meebewegen???????????
Snapt iemand wat ik bedoel?
Voor de rest is de klus goed te doen, maar de as hangt er nog niet onder. :wink:
gehad
SCARB: 4993
jef 75
RE: Hardy schijf
vr feb 20, 2009 15:41
Die beweegt mee met de geleidebus.
De astap heeft een bolconische kop,beiden onderdelen hierop mogen vrij meebewegen.
Frederico
vr feb 20, 2009 15:50
dankjewel jef
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: Hardy schijf
vr feb 20, 2009 16:19
Is het een ramp als deze niet los is? Krijg hem niet los.
gehad
SCARB: 4993
jef 75
RE: Hardy schijf
vr feb 20, 2009 16:54
met een trekker moet ie eraf.
op de kop van da as,is een putje waar je de trekker op centreert.
