Re: Remmen alfetta
vr jun 12, 2020 14:04
Ja dat is wel waar.
Van het weekend eerst maar de kont omhoog en nog een keer ontluchten, dan nog maar eens zien.
Als je onder de auto ligt zal je zien dat ontluchtingsnippels achterste remtangen niet goed op het hoogste punt zitten als auto vlak staat.
Gr
superjesse
Re: Remmen alfetta
vr jun 12, 2020 14:39
Ja dat is wel waar.
Gr
Had ik gezien inderdaad, dat werkt niet mee
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
J@n
Re: Remmen alfetta
vr jun 12, 2020 18:49
Ik herken het probleem wel. Heb het zowel op de Alfetta als de 75 gehad. Uiteindelijk was het op beide auto's vrij snel opgelost door er gewoon mee te gaan rijden.
Jan
Lancelot
Re: Remmen alfetta
vr jun 12, 2020 23:56
Lijkt toch echt wel lucht te zijn hoor, zeker als je “vlak” ontlucht hebt. Dikke kans dat het beter wordt met de kont in de lucht. Ik heb het bij mijn Alfetta destijds toch bij een garage met een vacuümpomp laten doen. Dat gaat een stuk beter. Zeker als je in je eentje aan het klussen bent en er niemand is om op de rem te trappen.
sebastiaan
Re: Remmen alfetta
za jun 13, 2020 09:23
Eenpersoons ontluchten: potje halfvol met remvloeistof, gaatje in deksel, slangetje door deksel tot onderin potje. Slangetje op ontluchtingsnippel (wt je vooraf even van een likje vet hebt voorzien om lekken langs de schroefdraad te voorkomen), nippel open en pompen maar. Korter slangetje = beter en bonuspunten als je met je telefoon het potje (en de bubbels!) filmt tijdens het pompen.
En face down, ass up inderdaad.
Dirk-33
Re: Remmen alfetta
za jun 13, 2020 10:17
Voor 40 euro een Eezibleed kopen. Of nog beter: zo iets
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ontluchter
0,8 bar (in je reserviewiel of met dat pompje uit de link)
en ontluchten in je eentje was nog nooit zo makkelijk.
De kleine investering meer dan waard.
Lancelot
Re: Remmen alfetta
za jun 13, 2020 11:20
Eezibleed is niet het wondermiddel op de achterremmen kan ik je vertellen...
superjesse
Re: Remmen alfetta
za jun 13, 2020 15:57
Was het maar zo makkelijk, ik heb een vacuümontluchter gebruikt maar dat bied niet voldoende soelaas. Auto staat nu met de kont omhoog en straks op de ouderwetse manier ontluchten met 2 man. Als de remmen acceptabel zijn laat ik ze professioneel ontluchten tijdens de apk bij een alfa specialist.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Re: Remmen alfetta
za jun 13, 2020 17:18
Transaxles zijn een draak om te ontluchten.
In theorie moet de kont zo hoog staan de ontluchtingnippels van de achterremtangen het hoogte punt zijn. En dat is serieus hoog. Je hebt zelf gezien waar de ontluchtingsnippels van de achterremtangen zitten.
In de praktijk wil het minder ook hoge kont ook wel lukken, maar hoe hoger hoe makkelijker.
Een truuk die kan helpen is met kunststof hammer tegen de remtang kloppen tijdens ontluchten.
(vergelijk met vinger tegen injectiespuit tikken om hardnekkige luchtbel eruit te krijgen)
Pedaal eerst "oppompen" en dat ontluchting nippel open kan ook helpen.
Als je eenmaal goed pedaal hebt, en je gaat in de toekomst een keer remvlst verversen, druk dan niet hele systeem leeg, maar alleen remvlst vaatje tot de laatste halve cm oid. Dan bijvullen met verse vlst en nog een of 2 keer leegdrukken tot laatste halve cm. (gelijkmatig over alle 4 ontluchtingsnippels natuurlijk) kost je iets meer remvlst (1 ltr ipv halve ltr, maar zeker gewone dot 4 kost de wereld niet en die is echt prima voor op straat) Theoretisch meng je met deze methode oude en nieuwe remvlst bla bla etc, maar het bespaard je deze ontluchtings operatie. En in de praktijk is je remvlst weer ruimschoots op spec, ondanks klein beetje vermenging.
Gr
superjesse
Re: Remmen alfetta
za jun 13, 2020 18:48
Gr
Beste bij opnieuw verversen of ontluchten is gewoon zo'n apparaat op het reservoir wat dot4 onder druk er in doet. Alleen nippeltje open draaien en daar ga je.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
