GiljanVdM
Re: Temperatuur 75 blijft op 60 hangen
ma feb 10, 2020 09:37
Nogmaals dank DJ! Motor is volledig los en open geweest in juli vorig jaar, en als ik het me goed herinner is er wel degelijk vet gebruikt bij het opnieuw assembleren. Ik spray het even een dag of twee op voorhand in, en probeer het via de 'stukje los, stukje vast draaien' methode. En vingers kruisen natuurlijk. Nog even wachten op de stukken, en dan kunnen we proberen.
Koelvloeistof gewoon vullen via radiator neem ik aan, tot ie aan MAX komt?
Nu: Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV (1991)
Vroeger: Alfa Romeo 159
ma feb 10, 2020 10:37
Als motor vorig jaar nog helemaal los is geweest zal het wel soepel verlopen.
Klvlst via radiateur opvullen bij een 75 is een uitdaging. :wink:
Gewoon via vaatje. Kachel op max. Rustig gieten, kost tijd om vlst overal te laten komen en alle lucht te laten ontsnappen. Controleer gelijk ontluchting slangetje van radiateur naar vaatje eens. Tenzij dat vorig jaar vernieuwd is toen motor uit elkaar is gegaan. Dan zal het wel goed zijn.
Motor even stationair warm laten lopen met dop van vaatje eraf. Kan alles goed ontluchten als thermostaat ook open is. Na afkoelen zonodig bijvullen en dop weer op het vaatje.
Gr
Carloz
ma feb 10, 2020 20:03
Best een geavanceerd systeem geloof ik, de koeling van een 75.. :mrgreen:
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
GiljanVdM
ma feb 10, 2020 20:15
Het zal vooral aan mijn onwetendheid liggen vermoed ik :jumping:
GiljanVdM
di feb 11, 2020 16:03
Heb net even wat vloeistof uit het reservoir gevist, en bleek een raar kleur te hebben:
Even de vorige eigenaar gebeld om te vragen welke koelvloeistof hij erin gedaan heeft: blijkt groene geweest te zijn (hij had het over Zero vloeistof, een competition vloeistof, tot 120 graden wist hij mij te vertellen, misschien deze?
https://www.crossbanden.eu/Denicol-Sub- ... oeistof-5L )
Voornaamste vraag, welke kan ik er gewoon bijkappen na het vervangen van de thermostaat? Wil niet dat de boel gaat klonteren...
GiljanVdM
di feb 11, 2020 21:59
Is het een idee om na het vervangen van de thermostaat even met de tuinslag via het vat te spoelen?
GiljanVdM
za feb 15, 2020 11:30
Deze namiddag gaat ie erop, iemand die het juiste moment weet voor de drie bouten om de thermostaat?
Dirk-33
za feb 15, 2020 13:21
Kan nooit kwaad, als je het vat los hebt. Maar als je smurrie in je koelsysteem hebt gaat dat eigenlijk niet echt meer goed weg, kun je spoelen tot je een ons weegt. Kan overigens ook niet zo veel kwaad.
Op gevoel gaat dat prima, als t maar niet te vast is. Als t te los is en t lekt kun je altijd nog iets vaster draaien. Te vast in alu blok: kapotte draad
GiljanVdM
za feb 15, 2020 14:49
Thanks Dirk! Alles zit terug op zijn plaats. Grote verrassing bij het afhalen van de oude, daar zat geen thermostaat in. Was een lege behuizing. Niet moeilijk dat ie niet op temperatuur kwam...
