tutti orginale
RE: aankoop 75 1.8ie
za dec 10, 2005 18:56
vanmiddag bij de vorige eigenaar een paar keer gestart en geen probleem,
vervolgens naar huis gereden(+- 50km) en nu niks meer
geen klik niks,ook niet na afkoelen motor.
volgens de vorige eigenaar had de auto in het verleden ook als verzuimd te starten
bij effe aanduwen gaat slaat hij gewoon aan
Hoe kan ik zeker weten of het de starter is of een ander probleem :?: [/quote]
TiTaTo
za dec 10, 2005 20:18
Het 75 kwaaltje wat ik bedoelde, is een te grote weerstand over het contactslot.
Je startmotorrelais krijgt dan niet voldoende stroom en de startmotor doet niets.
Makkelijk te testen: als ie gewoon niet start, moet je een rechtstreekse verbinding maken tussen je pluspool en de aansluiting op de startmotor (kleinste schuifstekkertje).
As ie dan wel ronddraait kun je het beste een extra relais inbouwen om dit probleem uit de wereld te helpen (al vaak behandeld op dit forum).
za dec 10, 2005 22:17
Ziet er mooi uit! :thumbs:
Wat gebeurt er als ie niet start? (ja, dan ga je 'm aanduwen #-o ) Ik bedoel wat hoor je dan: gaat de starter wel rond, maar de motor niet? Of hoor je alleen een klik, of helemaal niks?
tutti orginale
za dec 10, 2005 22:22
niks en nog eens niks
Graffiaturo
relais ertussen en klaar ben je
Re: RE: aankoop 75 1.8ie
za dec 10, 2005 22:29
Dan weet ik zo net nog niet of er iets mis is met je starter. De volgende keer dat ie niets doet moet je eens rechtstreeks een draad van de startmotorrelais (kleine aansluiting op starter) naar de pluspool van je accu doen. WEL EERST IN Z'N VRIJ ZETTEN!!! eens kijken wat ie dan doet.
Start ie dan wel, dan is de starter dus okay! Doet ie dan nog niks, dan moet je een nieuw startrelais monteren. De starter zelf is hoogst waarschijnlijk gewoon in orde. :wink:
tutti orginale
zo dec 11, 2005 15:11
Ik heb vanmiddag even een kabelje getrokken van kleine stekker op startmotor naar
plus pool accu .auto op contact en....
Resultaat ; NIKS alleen een paar vonkjes op de pluspool toen ik de draad erop hield!
Dus volgens jullie is nu de starter overleden :?:
Wat kost een nieuwe starter :?:
iemand een indicatie
b.v.d
TiTaTo
zo dec 11, 2005 17:02
Je zou nog kunnen proberen tijdens het starten tegen het relais bovenop je startmotor te tikken. Door vervuiling/slijtage kan dit vast gaan zitten en soms komt ie weer even los bij wat gedoseerde tikken.
Doet ie het dan wel weer even, dan lijkt er het idd op dat je startmotor aan vervanging/revisie toe is.
Voor een prijsindicatie voor een nieuwe kun je zoeken bij de adverteerders op de SCARB site. Enkele hebben ook 75 onderdelen prijzen op hun website (in ieder geval Prins Bredevoort).
ma dec 12, 2005 21:14
Jouw startrelais is dus de boosdoener. Het contactslot heeft hier dus helemaal niets mee te maken. laat die -door vele geprezen, maar volgens mij volstrekt onnodige :wink: - modificatie maar achterwege en vervang je startrelais. Dit is goedkoper en betrouwbarder dan een andere starter van de sloop. :idea:
Voor de duidelijkheid: het startrlais is dus dat blokje/ kokertje op je starter, waar jij dus dat draadje aan bevestigd had. :wink:
TiTaTo
ma dec 12, 2005 22:55
En als je dan toch een nieuwe startmotor plaatst, wees dan niet zo eigenwijs als Alessandro :wink: en plaats gelijk een extra relais tussen contactslot en startmotor.
Ik vond het ook nooit nodig, totdat ik 2 jaar geleden ernstig illegaal dubbel geparkeerd stond naast het Colosseum in Rome voor wat foto's van de 75 met een leuke achtergrond 8) . Toen ik snel weer weg wilde rijden deed het contactslot probleem zich bij mij voor het eerst voor (na 18 jaar!) :schrik: . Na de vakantie gelijk een relais ingebouwd en nooit meer problemen gehad.
tutti orginale
zo dec 25, 2005 13:58
Ik ben toch tot de conclusie gekomen dat de startmotor overleden is
namelijk als volgt; als je de contactsleutel naar rechts beweegt en een ander persoon staat tegelijkertijd
met een hamer op de startmotor staat,sloeg de motor zo aan!
Dus nieuwe bosch ruilstartmotor gemonteerd er klaar :lol:
Moet natuurlijk wel nog het bekende relais plaatsen
Nu ik de 75 van onder goed bekeken heb zag ik dat de voorste rubberenkoppeling van de aandrijf-
as ingeschuurd is :evil:
Is een apk punt?
En is dit makkelijk te vervangen?
Nou lijkt het ook wel of ik soms een ramellend geluid hiervan hoor komen
Groeten en bedankt!!!!!!!!
ma dec 26, 2005 00:44
Is een apk punt?
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=8693 :whistle: :wink:
Suc6, grtz, fRank
ma dec 26, 2005 08:59
Yep wit is supercoooool voor een75.
En niet de nadelen van rode lak :wink:
Veel plezier ermee. :thumbs:
GTV Boy
ma dec 26, 2005 10:35
nee..wel vogelenpoep.... :blue_lol:
156 Sportwagon , 2003.
ma dec 26, 2005 10:38
:jumping:
