twan
RE: 33 lekke koppakking?
do dec 15, 2005 10:24
olie zakt niet meer of nauwelijks zo te zien... maar koelvloeistof wel.. ongeveer 0,10 liter per dag schat ik.
33 1.5ie
Michel
do dec 15, 2005 10:36
olie al op dan ? :mrgreen:
doet me toch eerder aan lekkage denken, een boxer met rotte koppakking loopt beroerd en ik meen te begrijpen dat jij nog dagelijks met deze rijdt ?
een lek ergens aan je radiator hoeft niet zo snel op te vallen hoor.
reijnaje
do dec 15, 2005 10:40
Een 33 heeft de neiging koelvloeistof via de overloop eruit te kieperen als je tever boven het minimum zit... misschien een domme vraag maar je houd toch wel de juiste maat aan als minimum en maximum niveau he?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
twan
do dec 15, 2005 11:14
jaja, ik vul hem steeds bij tot aan die rand...en die rand staat voor minimum niveau.
ik rij er inderdaad dagelijks mee... en ik heb nooit een plas gezien onder de auto, of een lek bij de slangen. dus ik kan niks vinden.
33 1.5ie
Michel
do dec 15, 2005 11:21
De rand is te hoog, dat spuugt ie d'r idd uit.
als je radiator lekt ergens bovenaan bij het koelrooster, dan verdampt de kv meteen door de warmte. zal je geen plasjes zien. en bij stilstand zal ie niet lekken wegens niet onder druk. maar je ruikt het wel als de motor opwarmt. Ben jij een tijd terug niet bezig geweest met vervangen van V-snaren en fans ? Zeker dat je je radiator niet geraakt hebt met iets ? (konijn ? :-k )
twan
do dec 15, 2005 11:28
maar de rand staat voor minimum, en de bovenste rand van het blokje voor maximum. en ik heb het altijd zo gehad en das tot op heden goed gegaan. sowieso is 1 liter in een maand niet meer normaal.
als je radiator lekt ergens bovenaan bij het koelrooster, dan verdampt de kv meteen door de warmte. zal je geen plasjes zien. en bij stilstand zal ie niet lekken wegens niet onder druk. maar je ruikt het wel als de motor opwarmt. Ben jij een tijd terug niet bezig geweest met vervangen van V-snaren en fans ? Zeker dat je je radiator niet geraakt hebt met iets ? (konijn ? )
soms ruik ik inderdaad wel eens wat..ik zal eens beter opletten. en nee ik ben niet bezig geweest aan die kant. das al weer een paar maanden terug dat ik v-snaar heb vervangen.
33 1.5ie
Michel
do dec 15, 2005 11:34
ik dacht dat je de rand van het vaatje bedoelde ;)
twan
do dec 15, 2005 11:56
HAHA nee zo gek ben ik niet
33 1.5ie
alfaRob33
do dec 15, 2005 12:53
even iets gek's.........Bij airco's (ja heel ander systeem) heb je een goedje dat je erin kiepert
dat oplicht met een uV lamp, om het lek op te sporen....heb ie dit ook voor je koelsysteem??
ben je snel klaar :wink:
en anders kan je ook zeggen:
Mijn auto leeft!!!!.....hij Rookt Zuipt en Wipt :mrgreen:
Michel
do dec 15, 2005 12:59
Aircosystemen in bordelen zeker ? :twisted:
nee ff serieus, weet niet of dat bestaat voor koelsystemen. iig. nog nooit van gehoord
alfaRob33
Re: RE: 33 lekke koppakking?
do dec 15, 2005 13:04
een maat van mij heeft een airco toko, die mengt met het koelmiddel een goedje (ik weet de naam niet)
dat oplicht met een uV lamp, om later eventuele lekage's op te sporen.....vandaar,
Michel
do dec 15, 2005 13:30
Voor airco's had ik er al wel van gehoord...maar nog niet voor koelsystemen. misschien bestaat het wel ?
alfaRob33
do dec 15, 2005 13:59
:oops: ja sorry ik had te snel gelezen....toen ik op de enter button drukkte dacht ik wacht eens even hij bedoeld.........te laat :oops:
Carabinieri
do dec 15, 2005 14:16
Effe de radiator en zo op druk laten zetten bij een garage, anders is een lek vrij lastig te vinden. Kan wel een heel klein pisstraaltje zijn.
Succes.
Luc33
do dec 15, 2005 14:23
kijk ook eens bij de startmotor. Daat zitten slangen op een koppelstukje die ook weleens een klein beetje wil lekken. Je ziet dan wel wat wit/blauw/groene aanslag zitten. Of bruin......als het koelwater niet zo vers is :P
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
