Re: Elektrisch raam 90 weigert
vr mei 27, 2016 06:07
Het stekkertje.
Zo te zien zit daar je probleem, stekkertje zit los :mrgreen:
Dan is het nog knap dat hij wat doet. :mrgreen:
zo jun 19, 2016 14:51
Vandaag aan de slag gegaan om het raam te repareren.
Het wil nu helemaal niet meer naar beneden. Dus was snel klaar.
Na nader onderzoek denk ik dat het raam klem zit in het enigzins vergane geleidings rubber. Bovenin de hoek mist er een stukje namelijk.
Dat de volgende keer maar eens met beleid aanpakken.
Oh even checken...
Het motortje: stopt dat bij teveel weerstand? Zo klinkt het wel maar is dat ook zo?
kokos
ma jun 20, 2016 21:07
Ja, anders zou je ook vingers kunnen amputeren tussen het raam, en da's niet de bedoeling lijkt me? :mrgreen:
ma jun 20, 2016 21:12
Klinkt logisch. Had ik zelf kunnen bedenken. :mrgreen:
Dat maakt het wel duidelijk. :thumbs:
di jun 21, 2016 16:13
Het raam zelf zit niet vast. Wel wat kapot raamsnor verwijderd waar het raam erg strak in de groef zat.
Zou het ook in de geleidingsstang kunnen zitten? Of is fe hoofdverdachte nu echt het motortje?
Bijvoorbeeld hierin.
vr jun 24, 2016 17:41
Vandaag de stroom gemeten op de stekkerverbinding in de deur.
Met schakelen komt er zo'n 5,5/6 volt doorheen.
Is dat een juiste waarde?
hoornstra
vr jun 24, 2016 19:56
Lijkt mij wat weinig, mijn 75 had hetzelfde probleem. Zet er eens rechtstreek 12 volt op vanaf de accu kijken wat er dan gebeurt..
Scarb 0142
ma jul 04, 2016 21:09
Net even gemeten bij de schakelaar.
In rust gewoon zo'n 12V als ik de schakelaar omzet dan gaat het terug naar 7-8V.
Boosdoener dan de schakelaar?
jan1300
ma jul 04, 2016 21:31
Schakelaar er tussenuit en de draden door verbinden kijken wat ie doet!
gr Jan
ma jul 04, 2016 21:35
gr Jan
Nou ben ik geen held met stroom maar dit is laagspanning en er zitten zekeringen enz.
Ik heb vier pootjes in de stekker plus-min-omhoog-omlaag
Wat verbind ik door dan?
jan1300
ma jul 04, 2016 23:23
Ik heb geen schema maar ik denk het volgende:
Min doorverbinden.
Plus op de draden omlaag/ omhoog zetten. (Niet tegelijk)
Kijken wat ie doet.
Als ie dan wel omhoog of omlaag gaat zit het in de schakelaar.
Zo niet en de motor draait niet zit het in de motor.
Ik ga er wel vanuit dat de bedrading goed is. Misschien even door meten?
Gr Jan.
di aug 02, 2016 22:04
Nou,schakelaar doorgelust zo goed en zo kwaad als dat ging. Nul op het rekest. Vandaag het lumineuze idee gekregen om de schakelaars van links en rechta uit te wisselen om de schakelaar zeker uit te sluiten. Dat is gelukt.
Het zit niet in de schakelaar.
Dus blijft als enige de raammotor zelf over. Aangezien hij wel geluid maakt met schakelen komt er wel stroom wat de bedrading uitsluit.
Dus motorrevisie-tje.
Is dat wat te doen? Uit elkaar halen alles nakijken, smeren, bij elkaar vegen en weer terugstoppen. Zoiets?
jan1300
di aug 02, 2016 22:20
Goed plan!
gr Jan
ma aug 15, 2016 21:32
Toch nog even direct een accu erop gezet en.......
Yes er is leven.
Maarrrr nog niet zoals het hoort.
Als het raam naar beneden gaat stopt het raam na zo'n 10 cm en loopt het motortje gewoon soepel door.
En als het raam naar boven gaat en aankomt wil het raam en motor gewoon verder. Wat niet kan natuurlijk en een hoop herrie maakt.
Kan het zijn dat ik het mechanisme verschoven heb?
