rutgerdow
Re: Geen vonk alfetta gtv/155
ma mar 09, 2015 10:58
Voeding ecu 155 heeft inderdaad primaire en secundaire relais aansturing.
Ook 155 8v's kunnen zijn uitgerust met alfa code, maar je gaf al aan dat dat niet het geval was
met jouw ecu.
In het 155 dash moet na op contact draaien het inspuitlampje op het dashboard (van de 155)
even oplichten, dan weet je dat de ecu de juiste voeding krijgt. Ik weet zo niet welke pin
op de ecustekker dit signaal geeft, maar dat zou je terug kunnen vinden in de manual.
Op het 155 register pagina staat hiervoor een link:
http://www.alfaclub.eu/site/ar155techni ... dleidingen
Rutger
Jesper75
do mar 12, 2015 20:42
Bedankt ik ga zaterdag weer even verder :thumbs:
Jesper75
za mar 14, 2015 18:17
Alles gecheckt ecu heeft ook gewoon stroom maar nog steeds geen vonk of brandstof alle 4 relais worden gewoon geschakeld.
boessie
Contacteer: Facebook
za mar 14, 2015 18:37
Heb je wel toerental BDP signaal dat binnenkomt ?
Is de bekabeling daarvan nog origineel of doorgeknipt en terug verbonden?
In het laatste geval de 2 signaaldraden omwisselen.
Groeten Gunther
nick ar155
za mar 14, 2015 21:15
de ecu zelf misschien zelf kapot?
als je wel overal signaal van krijgt en spanning op komt kan het verder niet veel zijn.
of je moet al een draad breuk hebben naar de injectoren en bobines, wat me onwaarschijnlijk lijkt.
als je verder niets vindt moet je eens kijken http://www.actronics.eu" onclick="window.open(this.href);return false; kan computers en ander componenten na kijken als je op eerste zicht niets verbrand in de ecu ziet.
heb dit al eens gezien bij een golf gti de zelfde storing.
155 1.6 16v wb
gt 2.0 jts
Jesper75
za mar 14, 2015 21:58
Stekker van BDP is inderdaad doorgeknipt en verlengd met een 75 1.8 stekker die een stuk langer is, de verbinding heb ik al al aantal keer gecheckt daar kan neem ik aan niet veel fout aan de gele aan de gele en de zwarte aan de zwarte en geisoleerd zoals het was en de massa verlengd en geisoleerd.
Nog niet aan toegekomen om signaal te controleren van deze stekker zal dat morgen even doen :thumbs:
De ecu heb ik getest in een andere 155 waarbij de motor gewoon liep op deze ecu.
boessie
zo mar 15, 2015 22:06
Je zegt dat de ECU loopt in een andere 155. Is die met diefstalbeveiliging (transponder) of niet ?
Pen 81 van de ECU is aangesloten op de diefstalbeveiliging. Misschien moet hier ook 12 V op staan bij inschakelen
van contact? Controleer dit anders eerst eens op die andere 155 en kijk dan eens bij de jouwe.
Gunther
zo mar 15, 2015 22:28
In de meeste gevallen geeft de startblokkering geen 12v signaal maar een codesignaal.zou anders ook wel heel makkelijk te omzeilen zijn.
Jesper75
zo mar 15, 2015 23:01
Heb de motor uit eindelijk na alles bekeken te hebben aan te praat gekregen, het lag toch aan de draad van de bdp.
Bij een 75 zitten de signaal draden anders dan bij een 155 de gele had op de zwarte gemoeten en de zwarte op de gele waarom ze dit bij de 155 anders hebben gedaan weet ik ook niet.
Dus wat uit eindelijk wat boessie zei de signaal draden omwisselen was het resultaat voor het draaien van de motor.
Iedereen bedankt voor de hulp en de tips kan ik weer verder met afbouwen van me trackday gtv :thumbs:
stephen
ma mar 16, 2015 15:06
Mooi dat het nu opgelost is :-)
Verwacht je ook niet zo 123, dat kleurcodering contra is , bij beide alfa :shock:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
