RE: Trillen van stuur
za jul 26, 2014 21:57
Volgens mij is zijn conclusie dat het zit in het zelf uitgevoerde werk. Zonder aanziens des persoons overigens. Mocht mijn opmerking niet duidelijk zijn, het gaat erom dat er kennelijk werkzaamheden zijn uitgevoerd die op een klein deelgebied een probleem opleveren. Zaagauto geeft over het algemeen zeer goede adviezen. Zijn bericht duidt volgens mij op foutieve handelingen. En dat hoeft niet zo te zijn in dit geval. Wel ongewenste effecten als gevolg van slijtage aan het materiaal dat blijkt na vervanging van de remblokken en schijven. Dat kan bij een garagebedrijf ook gebeuren.
Mocht het zo zijn dat je hier kritiek in leest dan is dat jouw interpretatie.
Laten we vooral proberen om het trillen uit de remmen zien te krijgen.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Dottore M
za jul 26, 2014 22:03
:blue_lol:
Matteomeubel
za jul 26, 2014 22:56
Gelukkig is interpretatie niet mijn sterkste kant dan. :|
Bij mij is na groot onderhoud het als trillen veronderstelde bewegen van het stuur veroorzaakt door een miniem slepend blokje aan de binnenzijde des schijvens. Daardoor duurde het nogal voor ik het gevonden had. Bleek de plunjer aan die zijde niet geheel bereidwillig te zijn.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
AR823
za jul 26, 2014 23:25
Als er iets niet goed gemonteerd zou zijn dan trillen de wielen alleen bij het remmen en dat doen ze juist niet.
Dus moet het aan de wielen zelf liggen, stukje lood kwijt of verschoven.
Ook komt dat wel voor als je de wielen niet op dezelfde boutgaten monteert.
Je kunt proberen de wielen steeds een kwartslag verder te monteren, is wel omslachtig.
Makkelijkst is gewoon opnieuw laten balanceren.
Matteomeubel
Re: RE: Trillen van stuur
za jul 26, 2014 23:44
Dat was precies de reden dat ik me slap heb gezocht. Remmen :thumbs:, rijden met een trilling omdat het blokje lag te stuiteren doordat het blokje niet geheel loste. Ik schreef ook: 'het als trillen veronderstelde....'.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
