Re: RE: Consumptie 1.7 16v carbs
vr mei 30, 2014 18:49
Wel, zonder retour maakt geen verschil.
Nou kan je dat afstrepen.
Volgende stap is een benzinedruk meter er tussen hangen (tijdelijk).
Dan weetje tenminste wat.
Uit m'n hoofd is benzinedruk voor nord carb motoren circa 0.2 a 0.3 bar. Maar om zeker te zijn moet zou ik moeten kijken.
En bovendien hoeven nord carb's niet perse zelfde benzinedruk eis te hebben als carb's van 33.
Gr
Hans33sw
vr mei 30, 2014 23:22
Jep.. Ik zal eens kijken of ik gegevens kan vinden over de IDF carbs en benzinedruk/hoeveelheid.
Maar de tijd vliegt weer weg, zit weer een tijdje in het buitenland en als ik terug ben moet ik eerst de ouwe peug maar eens invoeren want die neemt al die tijd het plekje van de 33 in beslag..
Als er updates zijn zal ik ze zeker plaatsen ;)
thanks voor de hulp en tips so far!
stof
zo jun 01, 2014 18:33
Ik heb inderdaad vergelijkbare problemen gehad. Eerste elektrische pomp die we plaatsten had een capaciteit van 60l/u en die kwam overduidelijk tekort. Vanaf 5000 rpm waren echt heel snel de vlotterkamers leeg. Ik heb overigens wel een retourleiding, ben ervan overtuigd dat dat de brandstoftemperatuur ten goede komt. Toen hebben we een doorstroombeperkinkje in de retourleiding gemaakt, gewoon een busje erin. Dat hielp iets, maar niet genoeg. Nu een andere pomp erin, 90l/u capaciteit. Busje in retourlading zit d'r nog steeds. En nu gaat het gewoon goed... 6400 rpm krijgt hij het pas na een tijdje moeilijk, in de praktijk maak je dat nooit mee.
Verbruik geen idee, want de kmtellerkabel is weer eens naar god :(
Hans33sw
zo jun 01, 2014 23:20
Mmhhh... Weet je zo onder welke druk het bij de carbjes terecht komt?
Ik heb nu nml een theoretische opbrengst van 130L/u..
bert308
Contacteer: YouTube
zo jun 01, 2014 23:27
Druk zegt niet alles. Als je een slang op het uiteinde dichtknijpt wordt de druk in de slang hoger maar er komt minder uit.
Ik zou gewoon de slang bij de carburateur loshalen en in een lege fles of zo hangen en meten hoe lang het duurt om 1 liter te vullen, zou minder dan 30 seconden moeten zijn dus.
zo jun 01, 2014 23:47
er komt dan toch evenveel uit,alleen met een hogere snelheid?
Bij een versmalling in een rivier neemt de stroomsnelheid toe en blijft de hoeveelheid doorgestroomd water gelijk.
bert308
Contacteer: YouTube
zo jun 01, 2014 23:52
Je kan een slang zodanig dichtknijpen of plat buigen dat er niets meer uitkomt, de druk in de slang is dan hoger dan als ie geheel open is en alles er zo uitloopt, dan is de druk in de slang namelijk bijna 0 als die niet verstopt is en ruim genoeg van diameter.
martijnsud
ma jun 02, 2014 08:00
Dat klopt echter als je een pomp in de pers knijpt loopt de opbrengt ook terug (pomp loopt terug in z'n curve). Dus als er te veel weerstand in systeem zit zal de pomp ook minder opbrengst leveren.
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
scuderia roma
di jun 03, 2014 10:58
@Matthijs je bent van 90 L\h naar 120 L\u gegaan ;)
Groet,
Ronnie
Scuderia RoMa
stof
di jun 03, 2014 21:06
en nog is 't niet genoeg... lijkt het. bij 5000rpm in z'n 5 en een beetje doorduwen of er nog meer was had ik weer hetzelfde effect... blub, vlotterkamers leeg, paar seconden gas los en hop, daar was hij weer...
wo jun 04, 2014 08:56
vlotterniveau anders afstellen? toch ergens een obstructie waardoor de opbrengst van de pomp instort?
wo jun 04, 2014 20:25
Als ik me niet vergis, worden standaard de carb's in serie gevoed met benzine.
Misschien een goed idee om dat eens parallel te proberen? (voor zover dat al niet gebeurt) Uiteraard met voldoende binnendiameter.
do jun 05, 2014 09:47
Bij de carbs die ik in m'n handen heb gehad zit in de aanvoer/aansluit banjoaansluiting ook nog een filtertje. Deze ook gecontroleerd?
Afstelling vlotter / bediening vlotternaald in orde bij beide carb's?
Gr
Hans33sw
zo jun 08, 2014 21:58
Vlotterniveau zou kunnen maar leeg is leeg, ook als je dus echt langere tijd vol gas rijdt moet de pomp de vlotterkamers kunnen blijven vullen.
Ik zag laatst nog een race gtv'tje met 170pk die gewoon gevoed werd door een red top facet pomp in de motorruimte. Dus ver weg van de tank en ook nog eens omhoog. Nog geen tijd gehad om de brandstofdruk te meten. Maar heb geen metertje en de boel is morgen dicht natuurlijk. Dan weer 2 wk van huis en dan maar weer eens aan de slag. Heb ook nog een andere auto die zsm (want zomer dus genieten) de weg op moet..
ma jun 09, 2014 10:54
Staat ie misschien gewoon veel en veel te rijk bovenin? Spul moet ergens blijven.
