Harm
RE: Achterklep 156 SW gaat nauwelijks open
zo feb 09, 2014 18:55
Hallo, toen ik mijn huidige sw kocht ging de klep ook niet zo ver open. Snel vergelijk met mijn oude sw bleek dat de rubber dopjes op die stootstangetjes kwijt waren. Zitten die er bij jouw sw nog wel op? Ik heb ze bij het ophalen van mijn nieuwe sw over gezet en het probleem was opgelost....
Groet,
Harm
roberto
zo feb 09, 2014 21:18
Ik heb niet het idee dat er iets mist in de slotvanger, zie foto op de vorige pagina.
Kun je misschien een foto van de slotvanger van jouw 156 plaatsen zodat ik kan vergelijken.
Gandini
zo feb 16, 2014 17:44
Dit probleem had ik ook. Werd steeds erger totdat de klep via de afstandsbediening vaak niet meer te openen viel en met de hendel geopend moest worden.
Uiteindelijk wilde de klep 2 dagen voordat we op zomervakantie gingen helemaal niet meer open :-k
Ik zou de kunststof afdekplaat van de slotvanger verwijderen, in de auto gaan liggen en kijken wat de achterklep in het slot doet. Je ziet vanzelf waar er "spanningen" in het slot zijn.
(Ik heb de achterklep dus zo van binnenuit moeten openen, bij mij was de ontgrendelpen aan de verkeerde kant van de kofferbakpen geschoven, de klep kon nooit meer open gaan.
Daarna het slot iets anders afgesteld.)
Succes,
Erik
roberto
wo mar 05, 2014 15:47
Afgelopen vrijdag zag ik dat de slotvanger van de Seicento van m'n vriendin er nagenoeg hetzelfde uitziet als van een 156. De pen die het slot opent is langer en ook heeft de Seicento slotvanger geen oog voor de electronische cylinder. Maar de kunststof plaat met daarin de veertjes en stootblokkies is exact hetzelfde. Dus zaterdag maar een slotvanger opgehaald bij de plaatselijke sloop. Nu nog de veertjes en stootblokkies overzetten.
roberto
za mar 15, 2014 19:41
Vandaag stootblokkies en veertjes overgezet, nu wordt de klep bij openen fatsoenlijk open geduwd. En kan je er een vinger achter krijgen. Dus opgelost.
Stef33
Re: RE: Achterklep 156 SW gaat nauwelijks open
za jul 05, 2014 22:00
Hoe zijn de gasveren?
Gasveren zijn opzich goed. Als de klep open is, blijft deze staan op de gasveren.
Ik zie dat je het al lang opgelost hebt, maar ik wil je mijn recente ervaring toch niet onthouden.
Ik dacht ook altijd dat mijn gasveren nog prima waren, klep ging laatste stuk vanzelf omhoog en ik kreeg ook mijn vingers nog goed onder de klep. Wel was het mogelijk de klep nog een paar cm hoger te zetten nadat de gasveren uitgedrukt waren. Tot vorige week 1 gasveer het begaf (olie spoot er uit) en de klep dus niet meer vanzelf omhoog bleef staan en er ook lastig een vinger onder te krijgen was na openen slot.
Nu maar gelijk beide gasveren vervangen, de 2e zal ook wel ver heen zijn leek me. De klep gaat nu een stuk pittiger open dan dat hij bij mij ooit gedaan heeft. Aan het eind schiet hij zelfs wat door en valt weer iets terug, met de hand is hij niets meer verder te zetten.
En nog een verbetering: De klep springt na openen slot iets verder open en je krijgt je vingers er dus nog beter onder. En hij is ook het eerste stuk een stuk lichter, wat ook prettiger voor de vingertoppen is.
Stef
