Precies: zolang je fan aanslaat werkt de thermostaat dus gewoon!hoe kan de fan aanslaan als de thermostaat dicht blijft staan ?, zender zit toch in de radiator of werkt dat niet zo bij een 33 ?
(En ik kan het weten, want heb wel eens een dichte thermostaat op een 33 gehad
Dus maak je maar niet druk, zolang de motor snel op temp komt en asls de temp wat hoger oploopt de fan aanslaat is er niets aan de hand.
Het wordt pas verdacht, als tijdens rijden de temp steeds hoger oploopt (en de fanwerking achterwege blijft.
